我近日在一位台湾同事那里弄到一张LED恒流驱动图纸,看不太懂,想请教高手:
1、LED回路为何要这样接?到底是几个回路?
2、两个NPN三极管接成恒流电路,旁边两个47欧姆的电阻,哪个是反馈电阻?
3、恒流电流是0.7/47欧姆=15MA呢?还是……
因为我是学电工的,对电子还只是懂皮毛. 2579911211341975.pdf
奇特的LED恒流电路
全部回复(19)
@kaixiangjun
是的,是脉动直流电,整流滤波出来后就是这个电路了.
实际这个线路早有了解,只是觉得没有什么实质性的意义,才没有放到论坛上面.
先前台湾有家公司准备出这样一款IC,并申请了专利,后觉得效率、PFC、频率不高会有闪烁现象,而放弃弃.我曾与原作者有过仔细的谈论,就是检测脉冲的高度合适的时间打开和关闭!
深圳光华源科技有出类似的封装片IC.HA22004P,您可以参考!
63961211349470.pdf
63961211349470.pdf
@周挺巧
此电路绝对有问题这个电路干脆把Q1、2、R3、4都去掉,R6直接接地好了Q1、2、R3、4几个元件一点意义都没有
...电路没有大的问题,接法也正确,不过电阻的参数可以改动一点,具体要看管子的放大倍数确定.
...计算方法是:0.75/470=0.01595A=15.9mA左右.
...电路的工作原理,是利用三极管的起始电压设置的,是一种经典电路,具体工作过程是这样的:电源经R4接入Q1的基极(b)、Q2的集电极(C),瞬间接通,电路里没有电流通过,这时Q2的基极电位是零(因为主电路电流为零).这时Q1就从R4上得到电压,这个电压等于电源电压(开路电压),Q1导通.
...随着Q1的导通,Q2的基极开始有电压上升,当R3上面分的电压在0.75以下时,根据硅管的特性,它没有偏置电流,这时它始终处于截止状态.
...然后电流继续上升,这时R3的分压越来越大,当达到起始电压的时候(0.75),Q2开始导通,它的导通使Q1的基极电压下降,迫使Q1导通程度变低.
...于是,Q2的电压就稳定在了0.75左右,而R3上面的分压永远是0.75V,它的电流是:0.75/470R,大约15mA左右,流过它的电流几乎就是全部的整机电流,可以认为这款电路的恒流是15mA.
...这里,Q1叫做“调整管”,Q2叫做激励管,R4是Q1的上偏置电阻,R3是取样电阻,R6是负反馈电阻(为Q2提供负反馈,以避免两管性能不同而出现的瞬间有大电流出现的情况).
...其实电路还应该加上一个电容,这样才能使电路更稳定,具体加哪里,现在你知道了吗?
...呵呵以上的回答,你是否能了解了此电路的工作原理及计算方法?祝你成功.
@悠然
...电路没有大的问题,接法也正确,不过电阻的参数可以改动一点,具体要看管子的放大倍数确定....计算方法是:0.75/470=0.01595A=15.9mA左右....电路的工作原理,是利用三极管的起始电压设置的,是一种经典电路,具体工作过程是这样的:电源经R4接入Q1的基极(b)、Q2的集电极(C),瞬间接通,电路里没有电流通过,这时Q2的基极电位是零(因为主电路电流为零).这时Q1就从R4上得到电压,这个电压等于电源电压(开路电压),Q1导通....随着Q1的导通,Q2的基极开始有电压上升,当R3上面分的电压在0.75以下时,根据硅管的特性,它没有偏置电流,这时它始终处于截止状态....然后电流继续上升,这时R3的分压越来越大,当达到起始电压的时候(0.75),Q2开始导通,它的导通使Q1的基极电压下降,迫使Q1导通程度变低....于是,Q2的电压就稳定在了0.75左右,而R3上面的分压永远是0.75V,它的电流是:0.75/470R,大约15mA左右,流过它的电流几乎就是全部的整机电流,可以认为这款电路的恒流是15mA....这里,Q1叫做“调整管”,Q2叫做激励管,R4是Q1的上偏置电阻,R3是取样电阻,R6是负反馈电阻(为Q2提供负反馈,以避免两管性能不同而出现的瞬间有大电流出现的情况)....其实电路还应该加上一个电容,这样才能使电路更稳定,具体加哪里,现在你知道了吗?...呵呵以上的回答,你是否能了解了此电路的工作原理及计算方法?祝你成功.
呵呵不好意思,以上有一个笔误:47我打成了“470”,更正一下,抱歉.
@悠然
那个0.75怎么来的?
还是不太明白原理啊.如果Q2的电压稳定在0.75,那这个三极管的Vbe是0.6,则Vce只有0.15了,岂不是在开关状态了?工作点的范围也太小了吧?
@知秋
那个0.75怎么来的?还是不太明白原理啊.如果Q2的电压稳定在0.75,那这个三极管的Vbe是0.6,则Vce只有0.15了,岂不是在开关状态了?工作点的范围也太小了吧?
...0.75是硅材料三极管的起始电压,这个电压是0.6-0.75之间,在这种电路里,应该选择0.75V.三极管是一个非线性元件,这是一个线性稳压的,不存在开关状态,而且楼下的12贴说R3是反馈电阻也是错误的,这是一个非常简单的初级电路,不用去讨论什么的,是几种常用恒流电路的其中之一,我发两种常用的恒流电路:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2362451213708050.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
...这两个电路与楼主发的电路原理基本一样,都能起到恒流作用,这是一个极初级的电路,是模拟电路必须学习的东西,这种电路在70年代开始使用,在80年代后期用的最多,到后来很多优秀的电路综合电路出现了,这些电路就退出历史舞台了.
...如果你是学电子的,这个初级电路是一眼就能看懂的,即使没接触过它,也能直接看懂,因为它太简单了,只要懂三极管的特性就能顺手设计出来的电路,是一种基础应用电路,即不是难点,更不是什么新东西,楼主是学电工的,对这些初级的电子知识不太了解,还有一些朋友,恐怕也是学电工学或者工控的,都对这初级电路知道不多.但如果是电子工程师,看这些基础是非常简单的.
@悠然
...0.75是硅材料三极管的起始电压,这个电压是0.6-0.75之间,在这种电路里,应该选择0.75V.三极管是一个非线性元件,这是一个线性稳压的,不存在开关状态,而且楼下的12贴说R3是反馈电阻也是错误的,这是一个非常简单的初级电路,不用去讨论什么的,是几种常用恒流电路的其中之一,我发两种常用的恒流电路:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2362451213708050.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">...这两个电路与楼主发的电路原理基本一样,都能起到恒流作用,这是一个极初级的电路,是模拟电路必须学习的东西,这种电路在70年代开始使用,在80年代后期用的最多,到后来很多优秀的电路综合电路出现了,这些电路就退出历史舞台了....如果你是学电子的,这个初级电路是一眼就能看懂的,即使没接触过它,也能直接看懂,因为它太简单了,只要懂三极管的特性就能顺手设计出来的电路,是一种基础应用电路,即不是难点,更不是什么新东西,楼主是学电工的,对这些初级的电子知识不太了解,还有一些朋友,恐怕也是学电工学或者工控的,都对这初级电路知道不多.但如果是电子工程师,看这些基础是非常简单的.
悠然老师,我是半道出家的的,你贴的那个带稳压管的电路我能看懂,但是楼主的这个没看懂.既然单只NPN管可以恒流了,为什么还要加一个Q2啊?
你说的电容应该加在哪里啊?
你说的电容应该加在哪里啊?
@知秋
悠然老师,我是半道出家的的,你贴的那个带稳压管的电路我能看懂,但是楼主的这个没看懂.既然单只NPN管可以恒流了,为什么还要加一个Q2啊?你说的电容应该加在哪里啊?
...楼主的电路和这两个电路功能基本相同,但在使用上略有差别,楼主的电路在低电流恒流下使用较划算,因为三极管的b极电流远低于稳压二极管的正常工作需要的电流,普通正常的稳压管,需要大约1mA的电流才能达到正常的稳压状态(特殊的稳压管除外),如果它内部流过的电流达不到这个数值,它的工作状态就很不稳定,并且稳压值也会有变化,比如5.1V稳压管,在内部电流0.01-1mA变化的时候,它两端的电压也呈“S”线变化,大致从低到高变化.各厂家的参数各不相同,以某厂家为例,在上述电流变化中,电压变化大致是这样的0.2-3-5--5.1.
...如果电流再上升,两端的电压还会有变化,所以这种电路的缺点与楼主的比起来有两个:自身耗电略多(1mA),稳压性能略差.
...所以在低电流情况下(20mA以下),双三极管恒流电路在效率上较有优势.
@悠然
...楼主的电路和这两个电路功能基本相同,但在使用上略有差别,楼主的电路在低电流恒流下使用较划算,因为三极管的b极电流远低于稳压二极管的正常工作需要的电流,普通正常的稳压管,需要大约1mA的电流才能达到正常的稳压状态(特殊的稳压管除外),如果它内部流过的电流达不到这个数值,它的工作状态就很不稳定,并且稳压值也会有变化,比如5.1V稳压管,在内部电流0.01-1mA变化的时候,它两端的电压也呈“S”线变化,大致从低到高变化.各厂家的参数各不相同,以某厂家为例,在上述电流变化中,电压变化大致是这样的0.2-3-5--5.1....如果电流再上升,两端的电压还会有变化,所以这种电路的缺点与楼主的比起来有两个:自身耗电略多(1mA),稳压性能略差....所以在低电流情况下(20mA以下),双三极管恒流电路在效率上较有优势.
学到东西了,谢谢悠然老师
@文子
实际这个线路早有了解,只是觉得没有什么实质性的意义,才没有放到论坛上面.先前台湾有家公司准备出这样一款IC,并申请了专利,后觉得效率、PFC、频率不高会有闪烁现象,而放弃弃.我曾与原作者有过仔细的谈论,就是检测脉冲的高度合适的时间打开和关闭!深圳光华源科技有出类似的封装片IC.HA22004P,您可以参考!63961211349470.pdf
文工,您好!
应该你不记得我了,我现在在做韩国的DONGWOON公司的大功率1W-3W的驱动IC,我比较外行,他们说这种的IC可以直接接AC和DC,不需要加变压器,IC自己内置变压器,请问这个东西有市场吗?请指导!附件是规格书,请参考!给予评价.多谢!我的电话:13798272038曹先生 1208341217926546.pdf
