磁材与漆包线短路 是什么机理导致漆包线烧坏
我想请教关于磁材与漆包线短路后导致漆包线过热烧掉漆皮,我做的电源是DC/DC,48V输入,输出3.3V,采用正激,功率为25W.当输入的绕组两端与磁材短路后,输入电流上升40MA,经过5分钟以后输入的绕组烧掉漆皮,测试输入绕组上的温度在250度以上,请问这是什么机理导致漆包线烧坏?谢谢!!!
全部回复(8)
宇宙人
请大家关注,谢谢!!!!!
宇宙人
@宇宙人
请大家关注,谢谢!!!!!
自己顶,我在线,请高手帮助分析,万分感谢!!!!!!
宇宙人
@宇宙人
真的没有人知道吗?
paobujian
@宇宙人
真的没有人知道吗?
关注
流水禅心
@宇宙人
真的没有人知道吗?
输入的绕组两端与磁材短路
为什么要这样做呢?
不解
宇宙人
@流水禅心
输入的绕组两端与磁材短路为什么要这样做呢?不解
是在封装入壳时,变压器输入绕组的两端与磁材短接,导致老化后,模块输入绕组烧坏.我想知道为什么绕组与磁材短路后会引起输入绕组发热的机理?
cafetea
@宇宙人
磁芯有一定的电阻率,不能视为绝缘体,输入绕组两端对磁芯短路后,相应于在励磁电感上并了个大电阻,你说会不会发热?输入电流不上升吗?
宇宙人
@cafetea
当输入的绕组两端与磁材短路后,输入电流上升40MA,经过5分钟以后输入的绕组烧掉漆皮,测试输入绕组上的温度在250度以上,能让绕组温度上升的原因是什么?
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
Analog Devices 的最新电源产品。
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
