RCC电源纹波比较高如何解决?
双5v输出,纹波到达了80mv,该调整哪部分把纹波降下来?
全部回复(18)
pangjihao
用PI形滤波.
周挺巧
不好意思 问一下你的图是怎么贴上的
pangjihao
@周挺巧
不好意思问一下你的图是怎么贴上的
用红蜻蜓抓图软件抓图,保存后再上传文件就可以了
周挺巧
@pangjihao
谢谢
njupt
不知再加一级别LC效果是否会好些,
感觉图上有个小问题,反馈绕组的匝数好像太多了.
周挺巧
@pangjihao
加一级LC滤波就行啦
知秋
@njupt
不知再加一级别LC效果是否会好些,感觉图上有个小问题,反馈绕组的匝数好像太多了.
我看别人不用LC滤波都能达到50mv以下的
5楼说的没错,我用红蜻蜓抓图的,gif文件,好小,jpg就大了
pangjihao
@知秋
我看别人不用LC滤波都能达到50mv以下的5楼说的没错,我用红蜻蜓抓图的,gif文件,好小,jpg就大了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/535981211442188.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
echo_power
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/535981211442188.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果是开关频率的纹波只能加LC去进行滤波,如果是100HZ的纹波减小C8试试
知秋
@echo_power
比开关略低,比较接近与开关频率
C8我加大到0.1uf,效果实在有限.
pangjihao
@知秋
比开关略低,比较接近与开关频率C8我加大到0.1uf,效果实在有限.
加大到1uF呢?为什么不试试呢?
知秋
@pangjihao
加大到1uF呢?为什么不试试呢?
这个电容是计算出来的,它的作用不是滤波,所以加大到一定值,再加大也没用的
pangjihao
@知秋
呵呵!你说的对,如果是我调试我会加大试试,毕竟比回一个贴子的时间还要快,还有这个电容不同材质也有一定的影响.换个质量好点的电解或者在C9,C10并个104也试一下再看效果,只要能有效果的就记下来,下次调试时就有了一堆经验给自己参考.
大家的观点只能供自己参考,很多东西还是要自己动手.
周挺巧
@知秋
你可以选用低阻抗铝电解电容WL系列效果会比较好
知秋
@pangjihao
呵呵!你说的对,如果是我调试我会加大试试,毕竟比回一个贴子的时间还要快,还有这个电容不同材质也有一定的影响.换个质量好点的电解或者在C9,C10并个104也试一下再看效果,只要能有效果的就记下来,下次调试时就有了一堆经验给自己参考.大家的观点只能供自己参考,很多东西还是要自己动手.
要用贴片元件的,所以不得不考虑这方面的因素.
我倒忘记用低内阻的滤波电容了.
输出端加一个环行电感,应该有很大的帮助,我上次也是这样加,纹波电压有四百多毫伏降到八十几毫伏
孤灯下
@120421322
环行电感,是什么东西?Common Choke?
最好能贴个图片上来!
hbinwen
@孤灯下
环行电感,是什么东西?CommonChoke?最好能贴个图片上来!
磁环电感吧
