20多KW 的功率高频开关变压器
20多KW 的功率高频开关变压器
大家有什么好的方案来设计这个大功率的开关变压器.
原边电压516V,电流将近50A,开关频率是30KHZ,
我准备使用EE128,两对并联一起使用.
大约估计了,窗口好像绕不下这么多的电缆,大家有好的建议么?
全部回复(10)
wuji122
有朋友推荐使用利兹线,0.2*300的,有经验的请帮忙
pzdy
@wuji122
用EE320,面积20平方厘米,单边窗口宽58mm.
huang1983
电源的其他参数如何
hmn005
可以考虑用纳米晶的磁环
xzszrs
LV.11
@wuji122
用比骨架略窄的铜皮很好用.
wuji122
@hmn005
可以考虑用纳米晶的磁环
谢谢大家关注,其它参数大致如下:
输出电压正负350V,平均负载能力为24KW,最大输出功率:50千瓦,时间1秒.
wuji122
@pzdy
由于机械尺寸的限制,变压器的体积最好不要太大.我们考虑过使用铜带,但是工艺比较复杂.我朋友推荐使用利兹线,但是磁芯的窗口面积需要考虑.超微晶的材料以前大致用过,感觉不怎么理想.实在不行的话,我准备使用3对EE110并联一起.
wuji122
@wuji122
谢谢大家关注,其它参数大致如下:输出电压正负350V,平均负载能力为24KW,最大输出功率:50千瓦,时间1秒.
输入: 380Vac±10%+N,50/60Hz
连续功率: 20KW
峰值功率: 50KW 1秒
输出电压: ±350DC±5VDC(700VDC±10V)
输出纹波: ±2V (20%阻性负载下测试)
保护功能:
输出过压保护;
输出过流保护;
输出短路保护;
输入过压保护;
缺相保护;
过热保护
胜凯
用超微晶不行吗?挺好用的
huang1983
@wuji122
输入:380Vac±10%+N,50/60Hz连续功率:20KW峰值功率:50KW 1秒输出电压:±350DC±5VDC(700VDC±10V)输出纹波:±2V(20%阻性负载下测试)保护功能: 输出过压保护; 输出过流保护; 输出短路保护; 输入过压保护; 缺相保护;过热保护
电源是什么方式的??
双管正激上下管波形疑惑
爱学习的负豪
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
