半桥串联谐振的电流波型异常!!!
我有一台半桥串联谐振电磁炉,我用示波器测得输出的电流波型不是圆滑的正弦波,它是正负变相时会产生振荡,也就是正弦波的波峰和波谷有很大幅值的振荡,不是好圆滑的那种波,这样的波有什么不利吗?会使IGBT温度上升吗?要怎样消除它呢?电容是0.99UF,电感是50UH ,IGBT的CE间电压波型也很正常,请各位高手们指点一下,谢谢!!!!!!
全部回复(51)
波形贴上来看看.
lkhgy
@秋天的风
波形贴上来看看.
波型没有拍到
xiekui
@lkhgy
波型没有拍到
谐振电感与电容配合不好.
原来做过220V 3.5KW半桥,昨天应用户要求正好做了一台380V 3KW半桥,线圈匝数及电感量也是估算一次到位,在设计要求的近谐振状态下功率正好3KW.
lkhgy
@xiekui
谐振电感与电容配合不好.原来做过220V3.5KW半桥,昨天应用户要求正好做了一台380V3KW半桥,线圈匝数及电感量也是估算一次到位,在设计要求的近谐振状态下功率正好3KW.
你的IGBT温度高吗?我的是3.5KW,但IGBT的温度太高,一两分钟就达到90度了,是什么原因呢?请指教!!!!
xiekui
@lkhgy
不高,在正常风冷条件下,散热器温度比测试时28度环境温度高3度.IGBT温度比散热器温度高5度左右.
huang1983
@xiekui
你好!!
一般这个LC 取值有什么具体要求???
也可以用辅助电感就是构成LLC了,但是这个辅助电感最好用哪种好
xiekui
@huang1983
你好!!一般这个LC取值有什么具体要求???也可以用辅助电感就是构成LLC了,但是这个辅助电感最好用哪种好
请问:辅助电感是指的什么?好象是移相调脉宽时要用到辅助电感,一般半桥、全桥调频是用不到辅助电感的.
lkhgy
@xiekui
xiekui  你做的温度这么低,是怎样做到的,请指教.可以交个朋友吗?QQ:495609042.谢谢
xiekui
@lkhgy
只要在谐振点附近工作,温升是很低的,我师傅做的8KW、12KW,散热器温升也只比环境温度高6到8度.
discussant
电压波形很容易测,电流波形怎么测?
lkhgy
@discussant
电压波形很容易测,电流波形怎么测?
xiekui  你们是怎样做到这么低的温度?可以交流一下吗?你说“8KW、12KW,散热器温升也只比环境温度高6到8度”,这个温度是测得散热器最外面的还是贴在IGBT的温度?怎么这么低?
huang1983
@lkhgy
这个估计是短时间测的,
lkhgy
@huang1983
这个估计是短时间测的,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('
/bbs/u/65/2440271211983766.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20 ');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这我这个机的驱动波型
lkhgy
@lkhgy
[图片]/bbs/u/65/2440271211983766.jpg"onload="if(this.width>500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('/bbs/u/65/2440271211983766.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这我这个机的驱动波型
怎么我传不上图啊?是怎传的,高手们指教一下
lkhgy
@lkhgy
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211984082.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lkhgy
@lkhgy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211984082.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是电流波型
lkhgy
@lkhgy
这是电流波型
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211984217.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
驱动波型
lkhgy
@lkhgy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211984217.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">驱动波型
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211984414.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
LC没有配好参数时IGBT 的CE电压波型
lkhgy
@lkhgy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211984414.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">LC没有配好参数时IGBT的CE电压波型
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211984641.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
LC参数配好时VCE的波型
lkhgy
@lkhgy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211984641.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">LC参数配好时VCE的波型
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211984913.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是调整IGBT零电压充放电电容参数值后的VCE的波型图
lkhgy
@lkhgy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211984913.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是调整IGBT零电压充放电电容参数值后的VCE的波型图
大侠们我的这些波型图是这样子的吗?有哪些不正常的?好像那个电流波型不是这样的是吧?要圆滑的正弦波对吧?各位指点一二吧?谢谢!!!!!!!
@lkhgy
IGBT开通时间滞后了,存在硬开通.
igbtsy
@秋天的风
IGBT开通时间滞后了,存在硬开通.
最后一幅图的电压波形是正常的,电流波形只需在试制时看一次,只要是比较理想的正弦波,以后就不必去看了,看电压波形就知道电流波形的大概状态.
xiekui
@huang1983
这个估计是短时间测的,
散热器上过热保护温控开关为55度,12KW功率大锅灶在饭店内每天要工作13小时,夏天高温季节厨房内温度高达40度,有时还要高一点,已工作2年多了,你说散热器上温升是多少?
lkhgy
@igbtsy
iqbtsy 你说我的电压波型是正常的.可为什么温度还这么高呢?是不是像秋天的风说的那样:IGBT开通时间滞后了,存在硬开通.是这样吗?那要怎么调整?谢谢!!!!
lkhgy
@秋天的风
IGBT开通时间滞后了,存在硬开通.
那要怎么改呢?谢谢你指点一下!!!
@lkhgy
那要怎么改呢?谢谢你指点一下!!!
很奇怪的电流波形,是不是有鉴相电路啊?一般情况不应该呀?
igbtsy
@lkhgy
那要怎么改呢?谢谢你指点一下!!!
看来是激荡频率与谐振频率相差实在太大,负载阻抗又太小.
igbtsy
2008-05-29 12:55
@igbtsy
我做的半桥3KW,线圈密绕,内径70,外径400.用于平底煎锅.您的50微享的电感量不是太小了吗?
huang1983
2008-05-29 18:43
@igbtsy
现在要输出几万伏,实际应用中变压器初级线圈比较少,L就比较小(考虑到升压),考虑再在电路中加串一个L,对这个L要用什么材料做最好呢??
