企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
6562PFC 求助
6562PFC 求助
小弟用L6562 作一150W PFC ,电路如图,外加了14V直流供电,也只有0.6左右,变压器是0.6mH 78:6,请高手看下
原理图先前有个错误,改正下,谢谢
全部回复(6)
yiqke
1原理图有误——6562 4脚画错了
2测量一下输出电压
3用电灯炮作负载看功因是多少
byzm
@yiqke
1原理图有误——65624脚画错了2测量一下输出电压3用电灯炮作负载看功因是多少
功率因数0.2左右 ,整流300V
zcf1979
@byzm
功率因数0.2左右,整流300V
兄弟想問什麼?輸入電壓是多高?我覺得你的母線電壓有待提高.R9,R25,R26,C81需要調整.8腳不要如圖供電.
yiqke
@byzm
功率因数0.2左右,整流300V
功率因数0.2左右 ,整流300V.
300V是输入还是输出电压
功率因数0.2左右是不可能的啊
就是不用PFC也有0.5左右
你的整流桥堆可能有问题,只有半个波进来
测试一下输入电压波型就知道了
jeyon
@yiqke
功率因数0.2左右,整流300V.300V是输入还是输出电压功率因数0.2左右是不可能的啊就是不用PFC也有0.5左右你的整流桥堆可能有问题,只有半个波进来测试一下输入电压波型就知道了
你这样供电肯定不行拉
byzm
@yiqke
昨天重新把PFC PCB板,重新调整了一下,测试的结果是电解电容是310V,功率因数显示0.58左右,负载150W无极灯(250KHZ),如果这个PFC带20W的镇流器,功率因数0.95,输出408V.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/354201212113436.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
