用于雷达中的高压电源
用于雷达中的高压电源
本人要设计一个5.6kv的高压直流电源.要求要用蓄电池(直流24V或32V)作为基电源,大家有好什么点子呢?
全部回复(7)
fl1028
还忘了一点,功率为10.5KW.
forward
这个不太现实吧?功率这么大,供电电压那么低......
初级测电流起码3、400A.
xzszrs
LV.11
@forward
这个不太现实吧?功率这么大,供电电压那么低......初级测电流起码3、400A.
只要直流电源功率够大,可采用初级并联,次级串联的级联方式.
fl1028
@xzszrs
这种电源由两部分组成即高压电源(平均功率较小)和脉冲调制器.
脉冲调制器的作用是利用平均功率较小的电源产生脉冲功率较大的电源,
有放大的作用.
登山者
先做一级预稳吧
或者买一台车载逆变回来改装...
10kW不是问题
调制器的重频和前后沿倒是个关键...
forward
@fl1028
这种电源由两部分组成即高压电源(平均功率较小)和脉冲调制器.脉冲调制器的作用是利用平均功率较小的电源产生脉冲功率较大的电源,有放大的作用.
被你忽悠了,原来是瞬间功率大.不是连续功率.希望你能把问题描述清楚些.因为这是有非常大的区别的.
对你这个电路,我的建议是分两级变换.前级是一个升压电路.把电源电压升高到200~400V左右,可以考虑用推挽电路.后级是脉冲高压电路,用全桥.
登山者
@forward
被你忽悠了,原来是瞬间功率大.不是连续功率.希望你能把问题描述清楚些.因为这是有非常大的区别的.对你这个电路,我的建议是分两级变换.前级是一个升压电路.把电源电压升高到200~400V左右,可以考虑用推挽电路.后级是脉冲高压电路,用全桥.
楼上说的对
脉冲调制器有峰值功率和平均工具的概念.
估计你的10kW是脉冲功率 平均功率要低的多
100W DC/DC 电源
朝阳之星
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
