变频器电容 日立HCGFA系列电解大电容 大电解电容
最新产品
变频器电容 日立HCGFA系列电解大电容 大电解电容 日立螺栓型电解电容 螺栓型电解电容,焊针型电解电容,大型电解电容 螺絲型鋁電解電容器 HITACHI 大电容 大电解电容  日立螺栓型电解电容 大电解电容  日立螺栓型电解电容  变频器电容器 日立HCGFA系列电解大电容器 大电解电容器 日立螺栓型电解电容器 螺栓型电解电容器,焊针型电解电容器,大型电解电容器 螺絲型鋁電解電容器 HITACHI 大电容器 大电解电容器  日立螺栓型电解电容器  大电解电容器  日立螺栓型电解电容器
螺栓式接线柱电容器
Applications 应用
Uninterruptible power supplies 不间断电源
Frequency converters  变频器
Features 特点
All-welded construction ensures reliable electrical contact  全焊结构,确保可靠的电气接
触性.
High reliability and high ripple current capability  高性能及耐高纹波
Construction 结构
充电-放电保护,带极性
采用铝质外壳及绝缘外套设计
螺栓式接线柱电极连接
采用开口环/夹或螺栓安装
HCG FA 系列日立电解电容
电压  容量  规格
450VDC  10000MFD [450v 10000uf] 90*160  75*225
450VDC  8200MFD  [450v 8200uf] 75*155
450VDC  6800MFD  [450v 6800uf]75*140  90*140
450VDC  5600MFD  [450v 5600uf]75*145
450VDC  4700MFD  [450v 4700uf]75*140  75*95
450VDC  3900MFD  [450v 3900uf]75*140
450VDC  3300MFD  [450v 3300uf]75*125  75*145
450VDC  2200MFD  [450v 2200uf]65*105  75*145
450VDC  1800MFD  [450v 1800uf]50*105
450VDC  1500MFD  [450v 1500uf]50*105
450VDC  1000MFD  [450v 1000uf]50*100
400VDC  10000MFD [400v 10000uf] 90*160  75*225
400VDC  8200MFD  [400v 8200uf] 75*155
400VDC  6800MFD  [400v 6800uf]75*140  90*140
400VDC  5600MFD  [400v 5600uf]75*145
400VDC  4700MFD  [400v 4700uf]75*140  75*95
400VDC  3900MFD  [400v 3900uf]75*140
400VDC  3300MFD  [400v 3300uf]75*125  75*145
400VDC  2200MFD  [400v 2200uf]65*105
400VDC  1800MFD  [400v 1800uf]50*105
400VDC  1500MFD  [400v 1500uf]50*105
400VDC  1000MFD  [400v 1000uf]50*100
350VDC  10000MFD [350v 10000uf] 90*160
350VDC  8200MFD  [350v 8200uf] 75*155
350VDC  6800MFD  [350v 6800uf]75*140
350VDC  5600MFD  [350v 5600uf]75*145
350VDC  4700MFD  [350v 4700uf]75*140
350VDC  3900MFD  [350v 3900uf]75*140
350VDC  3300MFD  [350v 3300uf]75*125
350VDC  2200MFD  [350v 2200uf]65*105
350VDC  1800MFD  [350v 1800uf]50*105
350VDC  1500MFD  [350v 1500uf]50*105
350VDC  1000MFD  [350v 1000uf]50*100
250VDC  10000MFD [250v 10000uf] 75*145
250VDC  4700MFD  [250v 4700uf]65*105
250VDC  2200MFD  [250v 2200uf]35*50
250VDC  1000MFD  [250v 1000uf]30*45
250VDC  470MFD   [250v 470uf]22*35
200VDC  10000MFD [200v 10000uf] 75*145
200VDC  4700MFD  [200v 4700uf]65*105
200VDC  2200MFD  [200v 2200uf]35*50
200VDC  1000MFD  [200v 1000uf]30*45
200VDC  470MFD   [200v 470uf]22*35
100VDC  100000MFD [100v 100000uf] 75*145
100VDC  47000MFD  [100v 47000uf]65*120
100VDC  22000MFD  [100v 22000uf]75*125  65*105
100VDC  10000MFD  [100v 10000uf]35*60  50*105  65*145
100VDC  4700MFD   [100v 4700uf]30*50
75VDC  36000MFD [75v 36000uf] 75*105
63VDC 47000MFD  [63v 47000uf]65*105
63VDC 100000MFD [63v 100000uf]65*105
50VDC 100000MFD [50v 100000uf]75*120
50VDC 22000MFD  [50v 22000uf]50*80
25VDC 68000MFD  [25v 68000uf]65*80
25VDC 56000MFD  [25v 56000uf]70*105
本公司销售日立螺栓型大电解电容,电压100V\200V\400V\450V,容量100UF---4700000UF大容量
型铝电解电容器,产品质量可靠,性能稳定,欢迎联系洽谈! [注:1MFD=1UF]
其它电解电容具体规格如下:
450V680UF 450V560UF 450V220UF 450V150UF 450V100UF 450V100UF
400V100UF 400V680UF 250V1000UF 250V1000UF 250V470UF 200V220UF 100V10000UF 100V6800UF
63V3300UF 63V4700UF 63V4700UF 63V10000UF 50V6800UF 50V10000UF 50V22000UF
订购热线:86-020-39600255 13925050788 13826432080
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1715341212132036.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(0)
