车载非隔离电源input 8-36V output 12V/5A 最大10A 方案
车载电源主要是涉及到输入会比输出高或低,即所谓的升降压问题,电流2A左右当然用Sepic电路没问题,功耗温升都还算可以接受,但是电流一大就不太好整了.
LTC®3780 是一款高性能降压-升压型开关稳压器控制器,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的条件下运作.恒定频率电流模式架构提供了一个高达 400kHz 的可锁相频率.凭借 4V 至 30V (最大值为 36V) 的宽输入和输出范围以及不同操作模式间的无缝切换,LTC3780 成为汽车、电信和电池供电型系统的理想选择.
该控制器的工作模式是通过 FCB 引脚来确定的.对于升压应用,FCB 模式引脚能够在突发模式(Burst Mode®) 操作、不连续模式和强制连续模式之间进行选择.在降压操作期间,FCB 模式引脚可在跳周期模式、不连续模式和强制连续模式之间进行选择.突发模式操作和跳周期模式可在轻负载条件下实现高效操作,而强制连续模式和不连续模式则工作在一个恒定的频率上.
由一个输出过压比较器和内部折返电流限制电路提供了故障保护功能.当输出处于其设计调整点的 7.5% 以内时,电源良好输出引脚将发出指示信号.
我可以提供技术支持和免费测试样品 联系方式 13924647912
2634221212141503.pdf
全部回复(0)
