悬赏求4~20毫安的隔离电路
本来认为是比较简单的问题,也用6N136和运放做隔离,用XTR116和TIP31C做电压到4~20毫安的电流转换.实际测试,6N137有最小电流功耗,使得输出最小有5.5毫安.后来在网上搜索,还是没有搜到可以借鉴的电路,只有很少的几家有专门的隔离模块.看来这是个值得讨论解决的问题.
全部回复(14)
周挺巧
我做过 是单片机送PWM信号然后用6N137隔离再变成4-20MA输出
ningsane
@周挺巧
我做过是单片机送PWM信号然后用6N137隔离再变成4-20MA输出
是这样个电路原理.可是做出来的结果测试电流大,您那结果成功么,6N137的功耗我测试查看资料,资料给出的输出高和低分别为10毫安和13毫安,实际测试为5.5毫安.你那里测试结果怎样?
周挺巧
@ningsane
我多量产两年几千台啦
你把图发上来看看
ningsane
@周挺巧
我多量产两年几千台啦你把图发上来看看
图是下面的连接,不知道你的是怎么连接?能否把图贴上来看看?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/631841212476524.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ningsane
@ningsane
图是下面的连接,不知道你的是怎么连接?能否把图贴上来看看?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/631841212476524.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是否用这个电路的人很少?
周挺巧
@ningsane
是否用这个电路的人很少?
公司对这类文件保密,无可奈何啊
周挺巧
@ningsane
是否用这个电路的人很少?
我现在的与你的差异很大
6N137通过反相器波型整形后再经运算放大器加三极管直接输出的
madboy21
光藕输出应采用有源低通滤波,你的电路问题太大,就算采用了低通滤波信号损失也大,无法保证精度,后级可能采用单片机抓脉宽后DA输出可整形PWM后再输出到有源滤波器.
你还可以采用7840模拟信号专用隔离IC,也可以用变压器隔离方法.方法多多最好根据应用场合设计.
另外,你不是说悬赏吗?赏金在哪?
ningsane
@madboy21
光藕输出应采用有源低通滤波,你的电路问题太大,就算采用了低通滤波信号损失也大,无法保证精度,后级可能采用单片机抓脉宽后DA输出可整形PWM后再输出到有源滤波器.你还可以采用7840模拟信号专用隔离IC,也可以用变压器隔离方法.方法多多最好根据应用场合设计.另外,你不是说悬赏吗?赏金在哪?
关键是隔离光藕供电严重受制约,光藕是从XTR116取电的,最大能供电约3~4毫安,且电流约大,XTR116供电电压下降.PWM输出后经过一个RC滤波,可以得到比较平的直流电压,然后经过运放变化阻抗.你说的低通滤波信号损失大,是指什么来说的?
    至于其他的变压器隔离根本不用想,转换通道越长,损失越大.
    赏金设置了1分.少了点,分不在多,有就行,本意在讨论问题,不知您是否同意?
madboy21
@ningsane
关键是隔离光藕供电严重受制约,光藕是从XTR116取电的,最大能供电约3~4毫安,且电流约大,XTR116供电电压下降.PWM输出后经过一个RC滤波,可以得到比较平的直流电压,然后经过运放变化阻抗.你说的低通滤波信号损失大,是指什么来说的?    至于其他的变压器隔离根本不用想,转换通道越长,损失越大.    赏金设置了1分.少了点,分不在多,有就行,本意在讨论问题,不知您是否同意?
那我的得分呢?
正弦波
@周挺巧
如果用在高分辨中,受A/D, D/A,器件的限制可能分辨率不高.用ISO系列交简单精度,我用A7840
ningsane
@周挺巧
我现在的与你的差异很大6N137通过反相器波型整形后再经运算放大器加三极管直接输出的
XTR116一共只能提工几毫安的电路,你加那些器件,电源从那里获取呢?
ningsane
@madboy21
那我的得分呢?
你拿去好了,还是需要我怎么操作才能拿到?
vyren
