小弟我有一个不太成熟的省电方案希望高手指点吓
小弟我有一个不太成熟的方案希望高手指点吓,(先说明吓我不懂各种电路)我乡下是个多风多水山区,房子前小溪可用两三台水车来带动两三台发电机,房顶也可以装上不两三台小型风力发电机,这些发电机发出的电一起向一组电池充再用电逆变器变为交流220V.房子内所有电器分开多个回路(如照明一个回路,洗衣机专用一条回路,电冰箱专用一条回路等等),我现在的设想是这样得:每条回路都用接触器来转换用自己发的电还是市电(如常开接市电,常闭接自己发的电),当如下情况时就用市电:电池无电(电压低)或电器起动电流大时(起动后自己转为用电池得),还有另外一种情况:如多个回路一起用电时而电池又不够电时侧一条或多条回路自动转为市电保证用电.当然每条回路后都有UPS或其它方式保证接触器转换时不会出现继电.而控制接触器我想采用单片机(或者高手指点其它又单间又好的控制方法).
   这就是方案希望高手指点吓,我的目的就是:尽量用避开用市电从而太到省电
当然那房子前小溪水流和深度很不错,房顶风也比较大得,说能带得起几大功率现在还无没试过.
   希望高手指点吓我这个方案能否行得通?成本会不会很高?能达到省电吗?
全部回复(8)
正弦芯
好像很复杂哟,每一条回路都像一台在线式UPS,成本会是N个UPS的价钱.要说省电那是当然了,一定会省市电.
sunsetboy
@正弦芯
呵呵 !!我都知成本会很高得啦!!但UPS可以用外挂电池那种!!外挂电池就用发电机那组电电池!!!!
zhudong
省电不省钱!
joanny
@sunsetboy
呵呵!!我都知成本会很高得啦!!但UPS可以用外挂电池那种!!外挂电池就用发电机那组电电池!!!!
可以买  双电源自动切换器  很便宜的跟UPS比差的很远
懂单片机的话在用单片机去控制它.
jingwei
呵呵 你这样搞等于是 脱裤子放屁,多此一举啊.照你的方案所投资的钱大概够你们家用10年的市电的电费的,市电才0.52元一度.而且不用10年你的设备已经大部分去废品回收站了.我认为你家乡风景这么好还不如投资在旅游方面.但资金要更大.
tjhchm
@jingwei
呵呵你这样搞等于是脱裤子放屁,多此一举啊.照你的方案所投资的钱大概够你们家用10年的市电的电费的,市电才0.52元一度.而且不用10年你的设备已经大部分去废品回收站了.我认为你家乡风景这么好还不如投资在旅游方面.但资金要更大.
其实也可以这样,房顶上装太阳能电池板推动风力发电,带动四五台水力发电机组加个稳压器直接使用,另配个UPS和200A*2蓄电池组用交流接触器进行切换,发电多时就充给蓄电池,少时UPS就供电分白天晚上就行了,不用搞得太复杂,电池要充更要放,光充不放电池不耐用,也不节电,你说是不是?
更简单的方法是,将水力发电和风力发电直接和市电并网(做好同步就行).发电不足时用市电,充足时向电网馈电!
杨维新
你好,你的能源够充足的,流量不知有多大的,落差不知有多小米高,投资下去做一个发电站一劳永逸,可有用不完的电,还可并网运行,财源滚滚来呀.我是专业从事水力发电站设计的,从测量、设计、选址、安装、调试、运行、并网的.分两种型式:1、流量小、落差大的可选用冲击式.2、流量大、落差小的可选用螺旋式.如能提供流量和落差的数据,可为你计算电站的马力或千瓦.我的邮箱:dongyangwing@163.com
