PWM IC 減額定參數!
PWM IC 減額定參數!
請問PWM IC 進行減額(derating) 時,選用那些參數?
全部回复(3)
liuxing925
每个PIN的电压以及流如电流
cafetea
1.电源电压VCC:满足厂家推荐工作电压范围,或者<90%最大电源电压
2.信号输入电压VIN:>-0.3V 且<100%额定电压上限
3.输出电流:<90%最大额定电流
4.参考源输出电流IREF:<90%最大额定电流
5.结温:<90%最高允许结温
测量结温可以用热电耦,但关键是芯片损耗要计算清楚,可以用各PIN的输入
功率减输出功率来算.如果主要是驱动口的损耗,也可以从被驱动的MOS管
栅极电容充放电功率来推算驱动芯片的损耗.
be115
@cafetea
1.电源电压VCC:满足厂家推荐工作电压范围,或者-0.3V且
Dear Cafetea,
感謝! 已贈予10分!
双管正激复位尖峰
fisher73
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
