30W 传导EMC高
请高手指点!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/69841212634846.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(54)
zzysccd
首先确定试验环境,配置有没有问题,都没问题的话那就是电源本身问题了,通常加大X电容或共模电感应该有改善
ahui1688
@kai1974
这是一个灯饰电源,AC及DC线均是由短线引出壳外,且线上无磁环.
你的电路用料很足,2级滤波+y电容.试改一下你的变压器结构.
hotsps
@kai1974
是不是前面滤波部分跟后级靠太近,如果是的可以开槽隔开试试,或者外挂滤波就可以试出来
@kai1974
建议你做个实验.在你输入端的电容处并上1个102的电容试试效果.
kai1974
@ahui1688
变压器是三明治绕法,1/2初次---屏蔽铜片---次级----屏蔽铜片---1/2初次---反馈  且磁芯外包屏蔽铜片一层.
现在是试了多种方法均不能把1M前压下来.
kai1974
@wizard9989
C1上吗?这里我并了一个103/1KV电容,无效果.
kai1974
@ahui1688
本来只有一级的,EMC过不了我在前面又加了一电感.
是不是我板子布的有问题?
temp1234
@kai1974
Hi, I see no input smooth-chock! EMC-less 1Mhz range are differential-mode noise which needs input chock!!
Good luck!
changlun
@kai1974
您好!
    1、布局不合理,Q1 漏极到变压器引线太长,又在板边,肯定辐射很强.到RCD吸收回路的线也偏长
changlun
@kai1974
2、C1电容到变压器之间的引线太长,这个回路与Q1漏极的回路所包围的面积太大了
3、Q1不能放在整流后的负极上,Q1的漏极与地之间电压差很大,会形成一个很大的电容
changlun
@kai1974
4、C3 可以改小一个数量级
5、CY1改为C1正端高压与负极地
changlun
@kai1974
6、D5可以改为普通的二极管
7、电源线后要紧接X电容再接共模电感,这些您都有作了,我怀疑共模电感绕线的同名端是否正确,不然传导应不致于这么差.共模电感可以再加大一点
changlun
@kai1974
8、看板图,您的共模电感好像是用8.5U的,这种的不行,要用线轴式的(圆型的)
changlun
@kai1974
9、输出是3A,C8、C9容量不够,合起来要达到3000uF
10、C1上并联的电容要用金属化聚酯薄膜电容,不能用普通的高压瓷介
changlun
@kai1974
再说一点:有空下一份PI的AN-15,好好研究,虽然不是用PI的,但他的资料很全,它山之石可以攻玉
changlun
@kai1974
昂宝的如果看到您这样糟蹋它的产品会哭死!
建议你先不要乱试,首先必须得看一下是差模还是共模...在适配器外面的电源输入线上并几个较大的X电容,先看看能不能下来...再来讨论后续的处理办法
wangxufei
@changlun
兄弟很幽默......
hdzpc
@kai1974
ob2263直接驱动2SK3562 MOS管有些吃紧,建议增加驱动电路!
wizard9989
@kai1974
C1并联103的之后,测试时图形没变化吗?
kai1974
@changlun
2、C1电容到变压器之间的引线太长,这个回路与Q1漏极的回路所包围的面积太大了3、Q1不能放在整流后的负极上,Q1的漏极与地之间电压差很大,会形成一个很大的电容
Q1及散热片不接地的话EMC高到天上去了!
kai1974
@hdzpc
ob2263直接驱动2SK3562MOS管有些吃紧,建议增加驱动电路!
不关事的,现在效率是很高的了,82.5-85.5%
看来要重新布板了.
kai1974
@wizard9989
没有变化.后又再并一个4.7UF/400V的电解也没有效.
kai1974
@changlun
话不能这么说,这是一个长条形的板子,元件高度不能超16mm肯定布板时的限制了.现在的问题是为何我在前面加大LC等EMC压不下来?
kai1974
@changlun
6、D5可以改为普通的二极管7、电源线后要紧接X电容再接共模电感,这些您都有作了,我怀疑共模电感绕线的同名端是否正确,不然传导应不致于这么差.共模电感可以再加大一点
共模电感是没有错的,L=18MH
第一个是6MH差模 第二个是18MH共模
kai1974
@changlun
9、输出是3A,C8、C9容量不够,合起来要达到3000uF10、C1上并联的电容要用金属化聚酯薄膜电容,不能用普通的高压瓷介
我司做的100W电源后面也没有用到3000UF这么大的电容量,应不关他事.
kai1974
@changlun
您好!    1、布局不合理,Q1漏极到变压器引线太长,又在板边,肯定辐射很强.到RCD吸收回路的线也偏长
kai1974
@whchery
你前端用什么滤波?电路怎么样?
wizard9989
2008-06-06 11:47
@kai1974
你把你的C6处并一个103K的电容.看看图形有没有变化.
无论设计多不合理,只要你滤波做好了传导肯定能过.
hcdeng
2008-06-06 13:42
把Y電容接初級的大電容的正,把輸入的大電容倒向變壓器的一邊,也許就OK了.
