PI论坛
TOPSwitch的功率因数大概是多少?
要测量TOP开关电源的效率,但是交流输入端的功率因数因为没有功率因数测量仪器,没法儿测得,所以想问问大家一般来说TOP的功率因数是多少,先大概估算一下儿.
希望各位捧场!
谢谢!
全部回复(1)
路路长
功率因数跟哪家公司的芯片没有必然联系,一般的反激电源0.6-0.7左右.
如果电路上有特殊处理,让输入电流跟随输入电压波形,功率因数则会高!
仅供参考!
比如cmg在前面的帖子中提到的PI公司给出的范例DER-136,DI-136,据说功率因数会高,你可以从PI网站上下载,看有没有可以借鉴的地方!其中的DI-136有中文版本.
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
100KW_PCS原理框图
绿之光
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
