请教高手,输入8-40V,输出12V4A的电源怎样做好?
是做反激,还是正激,或者推挽??
全部回复(7)
yuyan
用正极是没问题,用其他的我不知道
zhong721123
@yuyan
用正极是没问题,用其他的我不知道
我也想知道,用那种方式最便宜
madboy21
输入与输出需要隔离不?
效率要求多高?
成本有什么限制?
现在很多IC都能做,最常用的3842/3也行
scxwl
@madboy21
输入与输出需要隔离不?效率要求多高?成本有什么限制?现在很多IC都能做,最常用的3842/3也行
要求隔离,成本在35元人民币以内,效率85%左右!
madboy21
@scxwl
1、用单管反激PCBA成本可以后35元以下.在8V时开关管最大电流可达22A以上,用一只50A100V的MOS管应可以接受.如采用3843的话,需要加入一个启动电路要不然在8V时无法启动IC输出.有很多IC可以在8V以下就能工作的,你找找看.由于采用单端反激,初级电流比较大,要考虑布线与干扰问题.2、可以采用3525推换电路容易输出较大功率,对MOS管的耐压要求也低点.但成本相对高点.有需要帮助提供电路原理图设计或PCB设计
zhong721123
@madboy21
如果不需隔离呢
scxwl
@madboy21
我现在是用3535做的,基本OK了.不过效率只能做到82%左右
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
简单的PWM式MPPT
百能电器
