TI论坛
用3842代换3844不能启动
用3842代换3844不能启动
有一电动车充电器:IC3844、7N80开关管、0.75欧2W电阻、1K欧1/8W和IN4748稳压二极管烧坏.由于本地买不到3844和7N80,分别用3842和6N60代换其于换同型号元件.考虑到3842和3844输出的频率不同,把4脚的CT电容由原来的102换成223的.更换后发现无法启动.7脚电压在13V波动,8脚电压在1.25V波动.怀疑启动电阻太大将原150K欧换成120K欧还是一样,后又换成100K欧还是一样.不知道该怎么解决,请诸位大侠指点一下.
全部回复(4)
周挺巧
差了22倍太大了造成频率太低启动困难,把223换成222看看
game
@周挺巧
把4脚的CT电容由原来的102换成223的差了22倍太大了造成频率太低启动困难,把223换成222看看
换了!是由于换上CT223是坏的,造成无法启动的.换成222后次极滤波电容爆了,怀疑频率过高,拆下电容和一二极管后炸管,损坏的元件和以前一样,更换后用60W灯泡做假负载,又炸,晕了.
周挺巧
@game
看来你是真不懂啊,电容与二极管是不能拆的都不知道,
你的光耦与431那一路可能有问题,查一下
game
@周挺巧
看来你是真不懂啊,电容与二极管是不能拆的都不知道,你的光耦与431那一路可能有问题,查一下
谢谢
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
双管正激复位尖峰
fisher73
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
