我原先用12V的电压去控制一个风扇,但由于要控制其开关,我用了一个三极管s8050 C接电源,E接电机,B极控制(用单片机),实现了将风扇按预定时间停止的功能,但是经过三极管后 输出的电压就变成了5V!!!降压了 也就是说 C E两端产生了压降
用什么方式还可以控制电机的开关,用单片机来控制的,又不产生压降!
大家来讨论下~~~
三极管做开关 输出端怎么会有压降! 解决
全部回复(12)
补充下 我的电路图~~
控制口电压Vcontral 为5V npn为s8050 pnp 为a1085
用两个三极管做控制
但是 输出居然没有电压没有
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2457391212987507.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用两个三极管做控制
但是 输出居然没有电压没有
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2457391212987507.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@笨的想飞
补充下我的电路图~~控制口电压Vcontral为5Vnpn为s8050pnp为a1085用两个三极管做控制但是输出居然没有电压没有[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2457391212987507.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
A1015的B极要串一电阻,不然S8050导通后会将A1015的BE结损坏 S8050B极也要串电阻
@笨的想飞
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/535981212989760.gif)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/535981212989794.gif)
见图.
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/535981212989760.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/535981212989794.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">见图.
问题已经解决 在此谢谢 pangjihao 的图
最后采用的图为
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2457391213170772.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
最后采用的图为
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2457391213170772.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@笨的想飞
问题已经解决在此谢谢 pangjihao 的图最后采用的图为[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2457391213170772.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
采用左邊的圖既可
