关于逆变器上的三极管......
用于自激式捕鱼机逆变器的三极管,想请教各位:1.塑封管与金封管,同等参数的,是否塑封管易损?2.用20只DD15与4只3055,哪个更好?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/317121213019103.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(37)
liuyi2468
塑封散热没这么好,
yoyoun
4个3055 不行 虽然说电流总和看起来一样 用起来就不是那么回是了 你会发觉很烫而且功率远达不到要求
金封管散热较好,3DD15D是国产管,标称5A,正品的管子在5A时还有比较低的饱和压降和较大的放大倍数.就是差点的几毛钱一个的工作3A也有比较低的饱和压降和较大的放大倍数.而2N3055,正品的用到8-10A性能就开始大幅下降了,次品或假的5-6A就不行了.
pzdy
@xzszrs
此帖已被删除
wbp001
@pzdy
此帖已被删除
长见识了,谢谢楼上几位!
似乎国产贱货蛮有可爱之处,且饱和压降反而低......
照这么说MJ11013之类,I=20A.还敌不过4只DD15.
这一向迷恋进口(就算拆机管)也视之珍宝,不过那些高级11015之类没有享用过.
wbp001
@wbp001
长见识了,谢谢楼上几位!似乎国产贱货蛮有可爱之处,且饱和压降反而低......照这么说MJ11013之类,I=20A.还敌不过4只DD15.这一向迷恋进口(就算拆机管)也视之珍宝,不过那些高级11015之类没有享用过.
此帖已被删除
joanny
@wbp001
此帖已被删除
好地方,典型的地主
@xzszrs
进口管虽偷工减料,标称电流较虚.但总的来说功率还是比较大,很多15A,20A,25A,30A,甚至50A以上的管,电流减半用性能还是可以的,一个同等功率的电源还是可以减小管数.如2N5686,手册上标的Ic=50A,当Ic=25A,Ib=2.5A时Vce(sat)=1V.一个还是可以当5个3DD15D用的,也不是太贵大约6元一个.
饱和压降是有条件的(达林顿结构除外),在合理的驱动条件下,就连上KV耐压的饱和压降数V的高压管都可以达到小于0.5V的饱和电压,做出来的逆变器郊率也不低.
pzdy
@pzdy
此帖已被删除
此帖已被删除
pzdy
@pzdy
此帖已被删除
此帖已被删除
@pzdy
此帖已被删除
这种管里面是达林顿结构的,饱和电压当然大,速度也不高.
@wbp001
@鹫峰之鹰
饱和压降的测试条件一般是单管半载IC/IB=10,满载IC/IB=5.
冷水
@鹫峰之鹰
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/1278881213176744.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@冷水
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/1278881213176744.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
11032管里有两块硅片,是并联的,每个25A,没块硅片又有两个单元,一个小功率和
一个大功率三极管组成复合管.
@xzszrs
对!其实进口正品管工作在IC的一半那是一点问题都没有.然后再上足够的驱动(相对来说是属于"过驱"了)做出来的低频逆变器效率可以跟低压MOS媲美.举个例子,用彩电行输出管C3998(25A250W)一对做功率管,12V30A时,功率管损耗可以做到15W以下+驱动管损耗近10几W,合计不超过8%,如再加一对,管耗还会大副度下降.
@冷水
呵呵!开膛剖肚是辩别真伪的最简单的方法.多剖结管一定会有很多意外的收获.
@鹫峰之鹰
本人为了买管时不买到差管自制了一个便携式饱和压降测试仪,用两快3.7V4000MA锂电并联供电,可测IB=0.5A/1A,负载电组和基极电阻之比为10或20时的饱和压降,小与0.5V时3个灯亮,0.5V-1v时2个灯亮,1V以上时1个灯亮,用比较器做的.测试时可把管往插座上一插,选好挡位打开电源OK,最大测试电流15A.
@xzszrs
那是方便,我只能在工作台上用示波器测了测了.
@冷水
3dd15我见过正品最大芯面面积为5*5MM=25平方MM,伪品2.5*2.5MM还不到7平方MM.
@鹫峰之鹰
上个图给大家参考下:饱和压降低于0.5V,LED1,2,3都亮;0.5-1V,LED2,3亮;1V-2V,LED3亮,大于2V,都不亮.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/700751213254224.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mochi
@xzszrs
上个图给大家参考下:饱和压降低于0.5V,LED1,2,3都亮;0.5-1V,LED2,3亮;1V-2V,LED3亮,大于2V,都不亮.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/700751213254224.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你好.逆变器上的管子的选取主要看哪些参数.饱和压降.放大倍数.反向击穿电压.还有.......不太懂.能不能告知一二.
@mochi
举个例,12V,300W推挽的机子,效率假定为0.8,则输入功率为300/0.8=375W,要求输入10V时还能大到额定功率,则最大输入电流为375/10=37.5A.推挽的机子理论上功率管最少耐压为两倍最大输入电压,实际考虑变压器漏感引起的尖峰要取到3-4倍最大输入电压以上,可用3DD15(Ic=5A)10对,或5对2N3055.
mochi
@xzszrs
饱和压降最低多少?放大倍数呢?
@mochi
饱和压降最低多少?放大倍数呢?
饱和压降0.3-0.7V,放大倍数10-100.
@xzszrs
图很不错.可以把改成脉冲供电,电池能量可以省很多,容量也可以用小,供电端并电容,保证峰值电流.这样对测试管也没有什么损害(发热量很小,可以长时间测),我公司有一台大功率晶闸管通态测试仪就是采用脉冲电流来检测额定通态电压的.呵呵,个人建议!
hzzs
@xzszrs
这些普通管饱和压降不可能低于1V的,要开管才行比如国产3DK系列
豆芽菜
@wbp001
此帖已被删除
什么四周就你一户人家?好清淡
addie
2008-06-13 21:15
@wbp001
此帖已被删除
你是不是高桥人?
wbp001
2010-05-20 20:53
@addie
你是不是高桥人?
哪里的高桥啊,我不是的,我是很偏远的农村,云石附近。
