我想做一个输入Vin:170-265VAC
输出5V/2A,24V/6A两路输出的反激电源
用雪老师的变压器计算方法设计的变压器参数如下:
效率选的是80%,频率100K,MOS管耐压为600V,变压器用EER40
计算得出:
Dmax=0.31
Lp=154uH
线圈匝数为Np=30T,Ns(5v)=3T,Ns(24v)=13T
气隙Lg=0.11cm
请高手们帮看看,按雪老师公式计算的这个结果是否正确,小弟谢谢了
高手帮看看这个变压器
全部回复(11)
@sixbrother
1.NP圈數不正確.2.气隙長度不正確.3.用ER40太浪费,建议用ERL28.core:ERL28NP:52T/0.60mm(26+26T).Ns5v:3T/2*0.55mm.Ns24v:13T/6*0.60mm.LP=154uHgap=3mmD=0.31MAX两边挡墙3.2mm
请教上面高手是用什么方法计算的??
我用雪老师的公式,Vindcmin*Dmax=Vf*(1-Dmax)
Vindcmin取180V,Vf=80V,求Dmax=0.31
然后根据1/2*(Ip1+Ipk)*Dmax*Vinmin=Pout/n和Ipk=3*Ip1
n取80%,求得Ipk=5.44A,Ip1=1.81A
再求得Lp=154uH
用AP=Aw*Ae=[Lp*(Ipk^2)*10^4/Bw*K0*Kj]^1.14
Bw取0.2T K0取0.2 Kj取395A/cm^2
Np=Lp*Ipk*10^4/Bw*Ae求初级线圈匝数
不知道高手是不是这样算的,请问您Ipk,Bw取的多少呢?
还有您说的ERL28是不是也是EER系列的磁芯??
我没有找到它的资料,还请高手不吝赐教,小弟再次谢谢了
再求得Lp=154uH
@kandy20021
请教上面高手是用什么方法计算的??我用雪老师的公式,Vindcmin*Dmax=Vf*(1-Dmax)Vindcmin取180V,Vf=80V,求Dmax=0.31然后根据1/2*(Ip1+Ipk)*Dmax*Vinmin=Pout/n和Ipk=3*Ip1n取80%,求得Ipk=5.44A,Ip1=1.81A再求得Lp=154uH用AP=Aw*Ae=[Lp*(Ipk^2)*10^4/Bw*K0*Kj]^1.14Bw取0.2TK0取0.2Kj取395A/cm^2Np=Lp*Ipk*10^4/Bw*Ae求初级线圈匝数不知道高手是不是这样算的,请问您Ipk,Bw取的多少呢?还有您说的ERL28是不是也是EER系列的磁芯??我没有找到它的资料,还请高手不吝赐教,小弟再次谢谢了
我用的ER40,绕不下吗????
@kandy20021
是啊前几天和他聊,他说他在找工作这几天都没看到他的人在线楼上兄弟,帮我看看我这个变压器怎么样我最后调整的线圈匝数是42T,3T,13T,反馈8T,不知道怎么就是和sixbrother推荐的匝数,在初级相差10T都没机会请教他请transformer1兄指点一下
关于下面电路,小弟在调试时遇到以下几个问题:
(1)、轻载时,电路会有叫声
(2)、+5V输出,带51R的假负载时,输出4.9V多,但是带3.2R的电阻负载后,输出只有4.7V多,电流1.4A多,没有达到+5V/2A的要求;而且带3.2R的电阻负载工作几分钟后电路有冒烟现象,立刻断电后检查,没有发现烧元件(有点奇怪);
(3)、+24V输出问题重大,空载时有41V,带680R的假负载时,测量有28V,带23R的电阻负载后,电压只有20.5V,电流0.95A,感觉+24V电路根本就没有稳压功能,而且功率离+24V/6A相差很大一截;
(4)、手上没有合适的NTC,电路中串的是一个灯泡,+5V一路带载,24V一路空载时不会亮;+24V一路带载时会微亮;
电路图如下:
[amg]bbs/u/66/2487901214135278.gif[/amg]
变压器计算如下(这是小弟第一次自己计算变压器)
我是用雪老师的反激设计方法计算的
输入Vin:176-265VAC
输出5V/2A,24V/6A
计算得出:
Vor=80V
Dmax=0.31
Lp=154uH
线圈匝数经调整后为Np=42T,Ns(5v)=3T,Ns(24v)=13T,反馈8T
线径分别为:2p*0.6;2p*0.6;6p*0.6;1p*0.3
气隙Lg=3mm
电路中MOS管计算时用的是FQP12N60C(12A600V)
因为手头上没有现成的12N60C,所以在实际电路中用的是20A/650V的MOS管,这个应该对电路工作不会有什么影响吧
请高手过来看看,帮小弟给点意见,谢谢啦
(1)、轻载时,电路会有叫声
电路图如下:
我是用雪老师的反激设计方法计算的
输入Vin:176-265VAC
输出5V/2A,24V/6A
计算得出:
Vor=80V
Dmax=0.31
Lp=154uH
气隙Lg=3mm
请高手过来看看,帮小弟给点意见,谢谢啦
@kandy20021
关于下面电路,小弟在调试时遇到以下几个问题:(1)、轻载时,电路会有叫声(2)、+5V输出,带51R的假负载时,输出4.9V多,但是带3.2R的电阻负载后,输出只有4.7V多,电流1.4A多,没有达到+5V/2A的要求;而且带3.2R的电阻负载工作几分钟后电路有冒烟现象,立刻断电后检查,没有发现烧元件(有点奇怪);(3)、+24V输出问题重大,空载时有41V,带680R的假负载时,测量有28V,带23R的电阻负载后,电压只有20.5V,电流0.95A,感觉+24V电路根本就没有稳压功能,而且功率离+24V/6A相差很大一截;(4)、手上没有合适的NTC,电路中串的是一个灯泡,+5V一路带载,24V一路空载时不会亮;+24V一路带载时会微亮;电路图如下:[amg]bbs/u/66/2487901214135278.gif[/amg]变压器计算如下(这是小弟第一次自己计算变压器)我是用雪老师的反激设计方法计算的输入Vin:176-265VAC输出5V/2A,24V/6A用雪老师的变压器计算方法设计的变压器参数如下:效率选的是80%,频率100K,MOS管耐压为600V,变压器用EER40计算得出: Vor=80V Dmax=0.31 Lp=154uH 线圈匝数经调整后为Np=42T,Ns(5v)=3T,Ns(24v)=13T,反馈8T 线径分别为:2p*0.6;2p*0.6;6p*0.6;1p*0.3 气隙Lg=3mm电路中MOS管计算时用的是FQP12N60C(12A600V)因为手头上没有现成的12N60C,所以在实际电路中用的是20A/650V的MOS管,这个应该对电路工作不会有什么影响吧请高手过来看看,帮小弟给点意见,谢谢啦
图片如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2487901214137709.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@kandy20021
图片如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2487901214137709.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
把3842供电绕组反一下试试.有可能会损坏3842.
把电路重新整了一下,在输入端串了一个灯泡,暂时没有发现爆元件现象,通电才10几秒,但是两路输出都相当不稳定,+5V一路在3-5V之间变化,电源指示灯一闪一闪的,+24V一路在19-24V之间变化,只是接了假负载R19,R22,还没有带载,就闪成这样了,测3842电压只有11V左右,但是设计时是按15V设计的;图中431接法是正确的,1PIN采样,3PIN输出,只是图上画的容易让人误解;
请高手们帮小弟看看,这是小弟第一次自己独立设计变压器,不知道是不是变压器参数没设计好,参数如下:
输入Vin:176-265VAC
输出5V/2A,24V/6A
效率=80%,频率=100K,MOS管耐压为600V,变压器用ER40
计算得到:
Dmax=0.31
Lp=154uH
气隙Lg=3mm
请高手们过来参详参详,谢谢啦
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2487901214359357.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输入Vin:176-265VAC
输出5V/2A,24V/6A
计算得到:
Dmax=0.31
Lp=154uH
气隙Lg=3mm
请高手们过来参详参详,谢谢啦
