大家看看DCM BOOST PFC 下的这个波形,
分别为驱动波形、电感电流波形、Vds波形.大家讨论讨论其原因.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/631561213183715.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个分别为驱动 二极管电流 VDs波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/631561213230694.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
看第二张图,图中的那个小尖是二极管导通了还是仅仅是给二极管结电容充电?
我觉得是电感电流给diode和mos结电容进行充电,当mos的ds电压到达输出电压时,diode导通,然后电感电流迅速下降,diode又反向恢复.直至mos turn on
全部回复(6)
ferrite
电感电流dcm之后,由于boost二极管反向恢复,造成电感电流反向,然后电感和mosfet Coss自由谐振的结果,呵呵!
看起来比较奇怪!
ruohan
@ferrite
电感电流dcm之后,由于boost二极管反向恢复,造成电感电流反向,然后电感和mosfetCoss自由谐振的结果,呵呵!看起来比较奇怪!
DCM模式造成的,应该是正常的,出现这样的波形应该和PFC电感有很大的关系(电感量和电感的绕制方法),你的电感是不是用多股线绕的,
desolate
@ruohan
呵呵,我想知道一下为什么和绕制有关.电感是用28股的0.1mm的利兹线绕.如果用单股比较粗的线波形就不是这样了?
ruohan
@desolate
你去试一下吧,我还没有做试验,我也不敢这么说,
你用的是什么PFC芯片,是不是CM6800,如果是,我们还可以更好的讨论一下,
desolate
@ruohan
你去试一下吧,我还没有做试验,我也不敢这么说,你用的是什么PFC芯片,是不是CM6800,如果是,我们还可以更好的讨论一下,
我用的是ncp1605,dcm/crm 的芯片
ruohan
@desolate
我用的是ncp1605,dcm/crm的芯片
我用CM6800的PFC在负载轻的情况下,也会出现这种波行,我也调了很多地方,没有效果
