MR16 LED AC适配电源! 高手请进!高难度问题!
各位大虾,你们在为客户配MR16 AC电源是怎么配的啊?我们现在用的是原卤素灯的AC 12V的电源,但用到电源发热时就会闪,也不知什么原因,还是根本就不能用这种电源,请各位指点一下!
全部回复(45)
在配这个电源时候有个误区,不知道你是否注意到原来那个卤乌灯电子变压的标签,在功率的那一栏是这样标的,功率:10-50W,(我只是举例,也可能是20-50w),大家注意看并不是从0W开始的,也就是有个最小功率限制,低与这个功率是不能工作的,这就是电流型的电子变压器.当你用他给LED灯供电时候就产生了一个问题,LED灯的功率很小一般是3-5W.这样这个电子变压器实际上是没有正常输出,你测他输出整流后的直流电压是不稳定的,而且还是比较低的,这样LED灯也没正常工作.
所以我个人想法,这种供电最好是选用工频变压器,(就是用铜线和夕刚片绕的传统变压器).如果认为体积和重量都不合适非要选电子变压器时候就要选电压型的电子变压器,在小功率情况下也能正常输出的.
你的驱动是没有问题的,不信的话你改用直流电源给他供电试试看.
@star8549
在配这个电源时候有个误区,不知道你是否注意到原来那个卤乌灯电子变压的标签,在功率的那一栏是这样标的,功率:10-50W,(我只是举例,也可能是20-50w),大家注意看并不是从0W开始的,也就是有个最小功率限制,低与这个功率是不能工作的,这就是电流型的电子变压器.当你用他给LED灯供电时候就产生了一个问题,LED灯的功率很小一般是3-5W.这样这个电子变压器实际上是没有正常输出,你测他输出整流后的直流电压是不稳定的,而且还是比较低的,这样LED灯也没正常工作.所以我个人想法,这种供电最好是选用工频变压器,(就是用铜线和夕刚片绕的传统变压器).如果认为体积和重量都不合适非要选电子变压器时候就要选电压型的电子变压器,在小功率情况下也能正常输出的.你的驱动是没有问题的,不信的话你改用直流电源给他供电试试看.
要处理这种问题,要怎能办?客人本是替换的,你不可能要他连变压器也换掉吧!
@star8549
我也做过这类的驱动电路,IC的厂家很多,外围电路也很简单,没多少器件的,比较适合做小型的放在灯杯里.但是这里还有问题,就是热量的问题,这个灯杯都是很热的,散热器表面有60-70度,那么这个电路要在这个高温的环境下工作就困难了.温度一高电流就漂了,有的甚至没法正常工作了.选芯片方案时候千万要看这个芯片的工作温度能到多少.你的灯点了一会开始闪也有可能是这个原因.你要查一下.首先换直流电源点亮试试看,如果还闪就是电路的问题了.
这个驱动电路我推荐给你个方案MAX16820的IC是美信的,汽车级别的,最高耐到125度.但是价格比较贵呀,不知道是否能承受.我就用这个做的成品效果很好,包括可靠性和温度稳定性都不错.(注意我不是推销芯片的)
@star8549
我也做过这类的驱动电路,IC的厂家很多,外围电路也很简单,没多少器件的,比较适合做小型的放在灯杯里.但是这里还有问题,就是热量的问题,这个灯杯都是很热的,散热器表面有60-70度,那么这个电路要在这个高温的环境下工作就困难了.温度一高电流就漂了,有的甚至没法正常工作了.选芯片方案时候千万要看这个芯片的工作温度能到多少.你的灯点了一会开始闪也有可能是这个原因.你要查一下.首先换直流电源点亮试试看,如果还闪就是电路的问题了.这个驱动电路我推荐给你个方案MAX16820的IC是美信的,汽车级别的,最高耐到125度.但是价格比较贵呀,不知道是否能承受.我就用这个做的成品效果很好,包括可靠性和温度稳定性都不错.(注意我不是推销芯片的)
如果是DC25V以下的,用SB42509就好了,性价比好多了!
@star8549
谢谢大家的回复!首先我要说明的是我的灯杯电路是没有问题的,用DC电源和工频的AC电源都可以工作.在用电子变压器时,如果点几个(如4个)也没有问题.当有8个或10个同时点时,就会闪,约30HZ.
现在我的疑问是,这么多LED厂家都在做MR16LED,在为客户配电源时是配的什么电源呢?还请告知!
@star8549
采用倍压整流的方式,恒流IC选逐流控制类型的,使之工作在10-24伏电压范围,输出稳定
应用于电子变压器的结果是:电子变压器处于间歇工作状态,间歇频率几百赫兹,
整流后的电压在10-24伏变化,(锯齿状),
后级的恒流电路工作在10-24伏时,输出电压电流稳定
要点:1 倍压整流
2 逐流控制IC
要点:1 倍压整流
2 逐流控制IC
