IGBT能否替换MOSFET
IGBT能否替换MOSFET
我家里跑步机上的一个MOSFET(IRFPS37N50),坏了,我手头正好有一个IGBT-G40N150D,不知道能不能直接替换?
哪位知道,说说看有没有问题.谢谢了
全部回复(4)
fsc_abt
这个不行的吧,电压电流都不一样,而且,应该有六颗这样的MOS管吧,换一颗整个电路就算工作也是不平衡的.
mengmeng
不能直接替代.
在某种特定应用条件下,可以用IGBT代替MOSFET.但是,该替代是限定在设计阶段,根据具体应用条件的不同,选择不同品牌、不同工艺、不同技术的IGBT.在没有经过系统化测试的情况下,不能用IGBT直接替代MOSFET,即使是不同型号的MOSFET也不能直接替换.
玻璃门
我这里有参数一样的MOS给替换STW45NM50 500V/45A肯定换上直接就能跑,呵呵
kmysophiahh
@玻璃门
我这里有参数一样的MOS给替换STW45NM50500V/45A肯定换上直接就能跑,呵呵
^_^
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
