采用BQ24600设计的充电管理带载出现故障求助...
       下午好!    应公司项目需要开发了一款锂电池充电管理模块,采用主芯片为BQ24600,目前出现接电池无法充电之异常,因项目进度关系需要短期内解决这个异常,故在论坛上发贴寻求大家的帮助!谢谢!
      产品PCB排布参照官网下载的DEMO板器件排布方式,布线基本参照其模式。电池是厂家订制的18650电池12节3串4并带保护板的电池组,12.6V/10A.实测电压11.12V,未充满电的。用直流电源做电压输入源,设置电压为:20V,接上模块空载电流0.01A,也就是约10mA的空载电流。 目前接电绿灯(D4)常亮,红灯(D3)一直处于闪烁状态,接上电池后再通电指示灯状态跟空载一样的。附件有PDF格式原理图,上面有注明几个点的测试情况,请参照!    在此先行表示感谢!!!
      1.BQ24600充电部份原理图:BQ24600-Power.pdf
           原理图
      2.PCB布线图:
          PCB
      3.HIDRV引脚波形图:
          HIDRV
    4.LODRV引脚波形图:
         LODRV
    5.PH引脚波形图:
         PH
        感谢坛主,第一次发贴由于个人心急疏忽,放了联系信息在上面,导致删贴(虽然我没有看到删贴具体原因,估因为这个。),现已
  修正。
             谢谢!
全部回复(6)
silver188
感谢坛主,昨天由于个人心急疏忽违规发贴,现已修正!因项目进度紧急,故而发贴向大神们求助,请多多谅解!
javike
LV.12
第4脚并个10K电阻对地再看看
javike
LV.12
@javike
第4脚并个10K电阻对地再看看
你第4脚的电压不对,明显是没有接热敏电阻的原因。
第4脚是需要接一个10K的热敏电阻检测电池温度用的,而你没有接,所以电压就跑到3V多了,接个10K的热敏电阻就正常了,没有热敏电阻可以先接个10K的普通电阻试试也是一样的。
silver188
@javike
你第4脚的电压不对,明显是没有接热敏电阻的原因。第4脚是需要接一个10K的热敏电阻检测电池温度用的,而你没有接,所以电压就跑到3V多了,接个10K的热敏电阻就正常了,没有热敏电阻可以先接个10K的普通电阻试试也是一样的。
非常感谢您的建议,问题已经得到圆满解决!
禾琴
@silver188
非常感谢您的建议,问题已经得到圆满解决![图片][图片]
最近也在用BQ24600和BQ24610学习了
@silver188
你好,我也是用BQ24600,跟你的情况一样,波形也一样,但是我在TS脚上并联了10K电阻啊,你是如何解决的?
