灯串并联方式不限,要求平均电流350mA,请教各位前辈用什么方式比较好实现,
用buck方式,还是开关电源?
有哪个前辈做过相关项目,希望指点一二!
50个1W 的LED恒流驱动用什么驱动方式比较好实现?
全部回复(23)
@mdzzz
hv9910电感用e28的变压器电感在1mh线径0.8mm 可以做到100w以上 前面要加fpc校正不然电感要做到5mh 输出电压是在60-90v左右电流在1.5A以内满足你的要求
用我公司的TAC9918的IC来做--TAC9918的应用方案
比9910要稳定.
2008年6月宁波酷署来袭,南方却暴雨不断,导致众多中国同胞无家可归,在此祝他们一生平安并好运伴随.前段时间5.12地震深深震憾了我们国人的心灵,网友有称为灾区人民做更多的事就是把我们自己的工作做好,力挺我们的国家!特此我将我司最新产品--LED日光灯电源模块,LED日光灯电源IC--拿出奉献给大家!以建设更美好,更节能,更为环保的绿色中国
在LED日光灯电源设计中你是否对HV9910又爱又恨,是否在你高兴折磨他的时候他却对你放放烟花,偶尔冒出一丝青烟或是对你鞭炮声以对,让你刚调好的板子炸机而深遭毁容的危险?当然,这只是一部分朋友的普遍反映.还有一部分骨灰级电源工程师的朋友相信已能很好的驾驭这头狂牛.但是 9910在外界大电压波动及大脉冲干扰的时候是否他还能安然的工作,这个问题我也不太知道,我不是骨灰级的电源工程师,也非电源工程师行列,只是泡在电源网时间长了.跟各位前辈学了一点见识.在LED日光灯电源的特殊性,专业性的今天,天空一声巨响.我公司历时半年人力物力在HV9910的基础上研发出的LED日光灯电源IC-高压LED恒流驱动IC-TAC9918隆重出场.下面进入详细的产品描述.
LED日光灯电源IC:TAC9918
TAC9918是一款降压,高压,恒流驱动IC,输入全电压,通过外接电阻设定输出电流.性能远远高于市场上现用的HV9910以及其它规格的高压IC. TAC9918是一款降压,恒流,高效率的高亮度LED驱动器.输入电压范围从36V到450V.通过外接一个电阻设定输出电流最高电流可达2A. TAC9918工作电源VCC通过高压取样采用基极稳压管射极跟随器输出,以保证在输入电源波动及脉冲干扰的情况下更能稳定的工作,TAC9918通过 DIM引脚实现辉度控制功率.TAC9918特别适合宽输入电压范围的应用.高端电流检测达到正负百分之五的电流精度,同时只需要很少的外接元件.该IC 采用滞环控制方式,TAC9918对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输放入电压具有高的抑制比.电感电流纹波为20%,最高工作频率可到2MHz.工作温度可-40到125度内工作,采用SOT23-6的小体积封装. TAC9918可应用:PAR30大功率LED灯杯,大功率LED洗墙灯,大功率LED投光灯,LED日光灯电源,LED日光灯驱动,LED应急灯等各种灯具中.
规格书下载
2445251213945518.pdf
我的QQ:46651667 杨先生
sngesw@gmail.com
详情请访问我公司网站:点这个直接打开ic-led.cn
比9910要稳定.
LED日光灯电源IC:TAC9918
规格书下载
我的QQ:46651667 杨先生
sngesw@gmail.com
@tactaishuo
用我公司的TAC9918的IC来做--TAC9918的应用方案比9910要稳定.2008年6月宁波酷署来袭,南方却暴雨不断,导致众多中国同胞无家可归,在此祝他们一生平安并好运伴随.前段时间5.12地震深深震憾了我们国人的心灵,网友有称为灾区人民做更多的事就是把我们自己的工作做好,力挺我们的国家!特此我将我司最新产品--LED日光灯电源模块,LED日光灯电源IC--拿出奉献给大家!以建设更美好,更节能,更为环保的绿色中国在LED日光灯电源设计中你是否对HV9910又爱又恨,是否在你高兴折磨他的时候他却对你放放烟花,偶尔冒出一丝青烟或是对你鞭炮声以对,让你刚调好的板子炸机而深遭毁容的危险?当然,这只是一部分朋友的普遍反映.还有一部分骨灰级电源工程师的朋友相信已能很好的驾驭这头狂牛.但是9910在外界大电压波动及大脉冲干扰的时候是否他还能安然的工作,这个问题我也不太知道,我不是骨灰级的电源工程师,也非电源工程师行列,只是泡在电源网时间长了.跟各位前辈学了一点见识.在LED日光灯电源的特殊性,专业性的今天,天空一声巨响.我公司历时半年人力物力在HV9910的基础上研发出的LED日光灯电源IC-高压LED恒流驱动IC-TAC9918隆重出场.下面进入详细的产品描述.LED日光灯电源IC:TAC9918TAC9918是一款降压,高压,恒流驱动IC,输入全电压,通过外接电阻设定输出电流.性能远远高于市场上现用的HV9910以及其它规格的高压IC.TAC9918是一款降压,恒流,高效率的高亮度LED驱动器.输入电压范围从36V到450V.通过外接一个电阻设定输出电流最高电流可达2A.TAC9918工作电源VCC通过高压取样采用基极稳压管射极跟随器输出,以保证在输入电源波动及脉冲干扰的情况下更能稳定的工作,TAC9918通过DIM引脚实现辉度控制功率.TAC9918特别适合宽输入电压范围的应用.高端电流检测达到正负百分之五的电流精度,同时只需要很少的外接元件.该IC采用滞环控制方式,TAC9918对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输放入电压具有高的抑制比.电感电流纹波为20%,最高工作频率可到2MHz.工作温度可-40到125度内工作,采用SOT23-6的小体积封装.TAC9918可应用:PAR30大功率LED灯杯,大功率LED洗墙灯,大功率LED投光灯,LED日光灯电源,LED日光灯驱动,LED应急灯等各种灯具中.规格书下载2445251213945518.pdf我的QQ:46651667杨先生sngesw@gmail.com详情请访问我公司网站:点这个直接打开ic-led.cn
对于多串的方式我并不认同,在实际运用上法规的要求都是通不过的.目前国内比较大的LED照明厂商都会较多使用恒压源.
50V/1A
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/487871214273183.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/487871214273183.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@szevwell
50V/1A[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/487871214273183.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
受教了!谢谢!请问“szevwell”,次级恒流精度为多少?
