各位大师及前辈:你们好!
这两天我做了一个前级板(无IRF3205及高频变压器部分),不是完整的前级板,他只含有:高低电压保护,风扇自动控制及SG3525部分,测了下11与14脚的输出波形,请大师们看看正常否?(没有接场管,因后面的印板我还没有画好.)
多谢指教!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2598371213355875.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
各位大师帮看下:SG3525的输出波形正常否?
全部回复(46)
@pzdy
此帖已被删除
pzdy:大师:你好!
首先谢谢您能来光临指教!!!
我是第一次接触开关电源的,很多技术上的问题不懂,所以发帖请教各位前辈了,还请大师给点怎么处理这些问题的建议.
"加快开的速度"是不是减小SG3525IC第8脚电解电容的大小?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2598371213409447.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
烦请大师指教一二!!!!
谢谢!!!!
首先谢谢您能来光临指教!!!
烦请大师指教一二!!!!
谢谢!!!!
@与你同在
pzdy:大师:你好! 首先谢谢您能来光临指教!!! 我是第一次接触开关电源的,很多技术上的问题不懂,所以发帖请教各位前辈了,还请大师给点怎么处理这些问题的建议."加快开的速度"是不是减小SG3525IC第8脚电解电容的大小?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2598371213409447.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">烦请大师指教一二!!!! 谢谢!!!!
8脚是软启动定时端子.
你的波形完全正常,放心使用!
你的波形完全正常,放心使用!
@与你同在
8脚到地10uf,大了吧.8脚的电流只有50ua,我试过4.7uf就不能起震了,不知道是不是我的电容漏电流太大了
@hbzjcjw
对于高频来说,到MOS的G极是不易用飞线的,就是在PCB上,也要注意和变压器的方向,距离也不能过远.看你的思路是想用两个插座跳线去到MOS;做工频的可以,高频的,性能提不高的.另,你的水平和谦虚的态度一样令人敬佩!
hbzjcjw大师:你好!
诚心的感谢你的指教!能得到大师的夸奖,小弟更是不胜感激!
我更谢谢你的提醒!其实我是不用插座的,是直接插焊在那个PCB上的(用插座的后果是容易产生接触不良的现象),这样做的目的是想省点空间.那块PCB画好后,我会再次贴出来,(不过这两天没有时间,手上的工作较忙),到时,希望您移步前来再次帮我提点意见和建议.
再次谢谢您的多次指教!!!!!!
再次谢谢您的多次指教!!!!!!
@hbzjcjw
这个小突起是死区时间引起的
承蒙hbzjcjw大师的多次指点!今天忙里偷闲终于把EE50这个高频变压器绕好了,过两天就可以画PCB了.
在此,谢谢hbzjcjw大师的指教!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2598371216398004.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2598371216398144.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
再次请教下各位大师:以这个变压器能做成多大功率的前级?
谢谢先!!!!
谢谢先!!!!
@与你同在
承蒙hbzjcjw大师的多次指点!今天忙里偷闲终于把EE50这个高频变压器绕好了,过两天就可以画PCB了. 在此,谢谢hbzjcjw大师的指教!!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2598371216398004.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2598371216398144.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);"> 再次请教下各位大师:以这个变压器能做成多大功率的前级? 谢谢先!!!!
變壓器做得很漂亮!含浸暸嗎
@与你同在
早说了不要叫我大师.
可以做600W左右,因为EE50的磁芯太簿,EE42和55都是近2CM厚,所以功率不会很大.
