企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
磁芯饱和问题
磁芯饱和问题
磁芯饱和是因为磁芯的材质问题还是什么原因?
如果磁芯年代久了会造成磁芯饱和问题吗?
请高手赐教!
全部回复(11)
transformer1
時間久了,如沒有破壞的話,應不會有這樣的現象...
你是不是儲存的溫度有差異,什麼材質...
电桥之都
@transformer1
時間久了,如沒有破壞的話,應不會有這樣的現象... 你是不是儲存的溫度有差異,什麼材質...
PC40材质
cafetea
@电桥之都
PC40材质
PC40的居里温度大于215度,一般长时间使用也不会饱和,不过要注意,磁芯损耗随温度变化有个拐点,设计时磁芯温度最好不要超过这个点,否则可能磁芯温度稳不住而出现热崩溃.对于PC40,这个拐点温度在90度左右.
transformer1
@cafetea
"拐點"怎么解釋??
cafetea
@transformer1
"拐點"怎么解釋??
磁芯本身的特性:温度低于“拐点”时,比损耗随温度升高而减小;跃过“拐点”后,比损耗随温度升高而增加,出现正反馈.如果散热条件不好,可能出现批次性问题,也就是说,这批来的磁芯特性好,可能问题不大,而下批烧结的磁芯可能温度稳定不下来,最后热崩溃.我们在这个事情上曾吃过亏,后来设计的磁芯最高温度都控制在“拐点”以下.
贝多芬
@cafetea
明白了,解释的好.
transformer1
@贝多芬
明白了,解释的好.
喔..
明白了/
謝謝!!!
amorphous+
@cafetea
看来磁性材料的稳定性是个老难题.
贝多芬
@amorphous+
看来磁性材料的稳定性是个老难题.
关键是变压器厂家乱用磁芯.
幻影之神
@贝多芬
关键是变压器厂家乱用磁芯.
呵呵,基于成本考量,偷用CORE的大把
haonan_ren
@幻影之神
呵呵,基于成本考量,偷用CORE的大把
学习中
呵呵
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
