关于PFC功率因素补偿电路的原理,请知道的人讲解下.(附图)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/1394711213672273.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(12)
cmg
加了C5,这个电路基本上就没有作用了.
没有C5,才能补偿,原理就是夸大了导通角.充电时,C3,C4串连,只能充到最高线电压的一半,不充电时并联,电压只有输入最高电压的1/2,所以输入电压上升到最高值的一半时整流管就导通了.用示波器测一下电流,电压比问谁都强.
lose52068
@cmg
加了C5,这个电路基本上就没有作用了.没有C5,才能补偿,原理就是夸大了导通角.充电时,C3,C4串连,只能充到最高线电压的一半,不充电时并联,电压只有输入最高电压的1/2,所以输入电压上升到最高值的一半时整流管就导通了.用示波器测一下电流,电压比问谁都强.
在坛里经常看到一些电流波形
请问用示波器如何测试?要用专用电流探头吗?怎么样的?没见过
cmg
@lose52068
在坛里经常看到一些电流波形请问用示波器如何测试?要用专用电流探头吗?怎么样的?没见过
专用电流探头,不过一般比较贵,测交直流的要2W多.
用个小电阻也可以,只测交流时,用互感器也行.
yllhpower
@cmg
最高线电压的一半 与 输入最高电压的1/2 是不是同一回事呢?如何理解呀?
欧米茄
@cmg
充电时,C3,C4串连,只能充到最高线电压的一半,从这个理论上讲,是不是电容的耐压值使用250V就行了,我测了一下,当输入220VAC时,单个电容两端的电压为144VDC,请分析一下,谢谢.这主要是为了减小电解电容的体积和成本考虑的
lose52068
@cmg
专用电流探头,不过一般比较贵,测交直流的要2W多.用个小电阻也可以,只测交流时,用互感器也行.
用小电阻怎么测试电流波形,直接测试他的电压波形吗
cmg
@lose52068
是的.
hbinwen
@欧米茄
请问充电时,C3、C4串联,没有充电时C3、C4并联,它的原理是怎样的
谢谢!
cmg
@欧米茄
可以用250V的电容,但电容要并电阻均压.主要目的是满足25W以下灯的谐波要求.
lose52068
@hbinwen
请问充电时,C3、C4串联,没有充电时C3、C4并联,它的原理是怎样的谢谢!
这里说的整流管是指D几?
ahu5
这是填谷式的pfc,可能最廉价的pfc了
中间加个小电阻更好。
perterlong
@ahu5
这是填谷式的pfc,可能最廉价的pfc了中间加个小电阻更好。
坐着板凳听课,继续讲解下设计这方面的知识
