焊接/电磁感应
请问下,电磁加热用的线,如果内部单支之间没有漆包处理,那么多少根数多少还有意义么?
比如同样4平方的线,内部都是铜线相互靠在一起的,40根的和60根的,在感应加热的时候,有区别么
全部回复(10)
秋天的风
根数多温度低
changze
如果你用的是有漆层的高频线,4平方的,用上去效果就不同了,会好很多的,没有用过是不会体会的这个的,在50KHZ时,1平方的高频线可以通过6A的高频电流,在100KHZ时,可以通过9A的高频电流,
小兵秧子
@changze
请问有否内部有漆层,外层有耐高温保护层的高频线?难道只能自己手工绞合吗,谢谢指点
changze
@小兵秧子
你打这个电话他们有现成的线,,,
0760-86107699大功率电磁炉专用线,,
cjsanke
根数越多效率越高,
chenbingsong
利用的原理就是趋肤效应,总表面积越大,效率越高.同样横断面积,单根越细,根数越多,效率也越高.
tmx2008
@cjsanke
根数越多效率越高,
不一定对,能说说高的理由吗?我们学习学习.
ccping
@秋天的风
根数多温度低
如果是裸铜线,那么根数再多也没用,因为任何位置它们都是相通的,不能减轻集肤效应.
無疆
@chenbingsong
现在的高温玻璃纤维线圈基本都是多股裸铜线.在塑料机改造节能中用得较多为4、6和10mm2.
小兵秧子
@無疆
這種裸銅綫傚果肯定不是很好,唯一可取的就是耐溫.如果隔熱材料足夠好,隔熱距離足夠遠,那么不妨採用每根絕緣的利茲綫.10mm2還不如2根4mm2的綫好;或者說還不如銅包鋁綫閤算.
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
