大家好!
帮忙看一下两组LED为什么要分别并一个电阻啊!
谢谢!
看一下这个电路图
全部回复(7)
@lvdianguang
电路如图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2668911213748581.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
R19比R16大吗??如果大的话我猜想电路是恒流的,假设一跟LED死了,它分电流吧??
@lvdianguang
...由于没有整体的电路,无法正确的判断,按我以前的经验,试着说一点点,仅供给你提及一个思路,并不针对此电路的正确回答.
...首先,从发出的这一部分电路看,这两只电阻毫无作用,而且它还起到耗掉电能的作用,完全可以去掉.所以开始我想:是不是这个电路是交流供电?如果这样,会有一种情况:此电路是在负极的时候做的反馈电路,接一只电阻是消除“浮压”作用,以前在做变频器的时候我也经常这样做.
...但我看到你前面是“+”的标志,后面有“-”的标志,那证明就是直流的了,所以前面的结论推翻了.接下来我就想:这会不会是一个放电电阻?具体作用是这样的:正负之间,有一个电容(滤波),这只电容上面的电压供LED照明,而LED有一个特性:低于2.3V它就截止,这时电容上始终就有一个电压,有些电路在启动的时候需要“复位”一下,上面要求没有电压的,为了使电容上面的电压放掉,只有接一只电阻了,这只电阻的作用是放光电容上的电,一般是100K或者更大的.有很多IC上都有这个电阻的,大家可以查一下资料,只要是并接在线圈两端的LED电路,一般都有这个电阻的.
...但这样的放电电阻只接一只就行了,可电路上是接的两只,第三个我就想到是不是主、副灯不是同时打开?而电路上画的打开了?可完全可以接成一只啊,所以这个想法也是有缺陷的.
...第四我想:是否是供电电路无法开路?开路后电压会上升很高?这种电路没有电压反馈电路,是一种恒流电路,不会限制电压,当电压达到一定程度时,不但会在开机瞬间烧坏LED(无论多么恒流的电路,只要电压达到一定程度,LED就会在开机损坏的,这也是以前说的“LED一致性不好烧坏”的原因),还会使驱动电路过压烧坏,这种电路不能开路的,假设LED烧坏了,如果没有这只电阻,那么将会使升压电路很快进入非控循环而过热烧掉.
...鉴别这种电路的办法是:技巧性的开路一个适合的时间,同时测量电压是否比正常时高太多,同时密切注意是否驱动电路在空载时反而更热了.
...以上是我个人的思路过程,由于仅看到一个电路的一部分,无法综合分析,所以以上的意见仅供参考一下,如果你发出全部的图纸,可以问题就明朗啦.
...我的叙述,不能适合各层次的人员理解,只能适合一部分人的理解,因为大家的知识面域都是不同的,虽然无关谁比谁厉害,但知识面的不同对理解也是不同的,正象有些人说的那样:你和姚明比吹口哨,你赢了,这能说明你比姚明厉害吗?
...不过如果多看书、多动手,接触的电路多了,人家一说你就知道是怎么回事了,用不着从头去理解的,这会对广义的知识理解更有用.尤其是多动手,非常重要.祝你成功.
@悠然
...由于没有整体的电路,无法正确的判断,按我以前的经验,试着说一点点,仅供给你提及一个思路,并不针对此电路的正确回答....首先,从发出的这一部分电路看,这两只电阻毫无作用,而且它还起到耗掉电能的作用,完全可以去掉.所以开始我想:是不是这个电路是交流供电?如果这样,会有一种情况:此电路是在负极的时候做的反馈电路,接一只电阻是消除“浮压”作用,以前在做变频器的时候我也经常这样做....但我看到你前面是“+”的标志,后面有“-”的标志,那证明就是直流的了,所以前面的结论推翻了.接下来我就想:这会不会是一个放电电阻?具体作用是这样的:正负之间,有一个电容(滤波),这只电容上面的电压供LED照明,而LED有一个特性:低于2.3V它就截止,这时电容上始终就有一个电压,有些电路在启动的时候需要“复位”一下,上面要求没有电压的,为了使电容上面的电压放掉,只有接一只电阻了,这只电阻的作用是放光电容上的电,一般是100K或者更大的.有很多IC上都有这个电阻的,大家可以查一下资料,只要是并接在线圈两端的LED电路,一般都有这个电阻的....但这样的放电电阻只接一只就行了,可电路上是接的两只,第三个我就想到是不是主、副灯不是同时打开?而电路上画的打开了?可完全可以接成一只啊,所以这个想法也是有缺陷的....第四我想:是否是供电电路无法开路?开路后电压会上升很高?这种电路没有电压反馈电路,是一种恒流电路,不会限制电压,当电压达到一定程度时,不但会在开机瞬间烧坏LED(无论多么恒流的电路,只要电压达到一定程度,LED就会在开机损坏的,这也是以前说的“LED一致性不好烧坏”的原因),还会使驱动电路过压烧坏,这种电路不能开路的,假设LED烧坏了,如果没有这只电阻,那么将会使升压电路很快进入非控循环而过热烧掉....鉴别这种电路的办法是:技巧性的开路一个适合的时间,同时测量电压是否比正常时高太多,同时密切注意是否驱动电路在空载时反而更热了....以上是我个人的思路过程,由于仅看到一个电路的一部分,无法综合分析,所以以上的意见仅供参考一下,如果你发出全部的图纸,可以问题就明朗啦....我的叙述,不能适合各层次的人员理解,只能适合一部分人的理解,因为大家的知识面域都是不同的,虽然无关谁比谁厉害,但知识面的不同对理解也是不同的,正象有些人说的那样:你和姚明比吹口哨,你赢了,这能说明你比姚明厉害吗?...不过如果多看书、多动手,接触的电路多了,人家一说你就知道是怎么回事了,用不着从头去理解的,这会对广义的知识理解更有用.尤其是多动手,非常重要.祝你成功.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2668911213768086.gif)
@lvdianguang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2668911213768086.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">非常感谢,完整电路如图!
这样做矿灯也太勉强了!
@lvdianguang
防止反向击穿
