电解电容有防爆等级吗?
电解电容的防爆纹有十字、K字、Y字的,这有什么区别吗?是否表示防爆等级的不同,有什么规定吗?
全部回复(10)
"Y""K""+"各种形状,只是铝电解电容器防爆阀不同的形式,是机械冲压而成,都是一个目的,防止电容器由于品质不良或其他原因瞬间爆炸之前,内部积蓄的能量能够从防爆槽处得到压力释放,因为,铝外壳底部防爆槽加工完成后,直径在8mm以下的,压力释放值为,0.35MPa,10-13mm的压力释放值为0.22MPa,16mm以上的为1.7MPa,最完美的防暴槽制作是为点释放方式,如果电容器因为内部失效而造成爆炸前,积蓄的爆炸能量瞬间就从防爆槽某一点进行点压力释放,从而避免失效电容器剧烈的爆炸而造成其他不良的后果,这样的方式不仅避免污染线路板其他元件,而且也能避免对人体造成伤害,本公司生产的铝电解电容器,已经全部达到点释放防爆.
@fulicon
所谓的底部的防爆槽的形状只是电容的一个部分,如:+、y、K、T等形状的作用只有一个,那就是防爆功能!具体防爆试验的方法,一般电容的生产厂家会在铝壳进料的时候会有一个防爆压力检测(油压)!
做成成品后也有部分厂家会检测防爆!但是由于现在大部分的铝壳都是冲压成型的,防爆的这个问题很难掌控!防爆合格的就一定会要担心有防爆槽漏液异常产生,否则就会有防爆不良的现象!在前几年的国产电容器的很多厂家里,所谓的防爆只是个形式而已,现在有很多的厂家已经开始注意这个问题了.......
一颗电容器在电路中(特别是中高压),它爆炸的威力和破坏力相当大的!小则炸坏其他组件,大则伤人起火,引发事故!然而防爆的问题是很多电容器制造商及铝壳商正在解决的问题...........
@tanshq
所谓的底部的防爆槽的形状只是电容的一个部分,如:+、y、K、T等形状的作用只有一个,那就是防爆功能!具体防爆试验的方法,一般电容的生产厂家会在铝壳进料的时候会有一个防爆压力检测(油压)! 做成成品后也有部分厂家会检测防爆!但是由于现在大部分的铝壳都是冲压成型的,防爆的这个问题很难掌控!防爆合格的就一定会要担心有防爆槽漏液异常产生,否则就会有防爆不良的现象!在前几年的国产电容器的很多厂家里,所谓的防爆只是个形式而已,现在有很多的厂家已经开始注意这个问题了....... 一颗电容器在电路中(特别是中高压),它爆炸的威力和破坏力相当大的!小则炸坏其他组件,大则伤人起火,引发事故!然而防爆的问题是很多电容器制造商及铝壳商正在解决的问题...........
回答的不错.
如:+、y、K、T等形状的作用只有一个,那就是防爆功能,各厂商的防爆阀不同的形式.它不是防爆等级的区别.
