求48V电瓶车充电各参数
在此请教各位关于48V电瓶车充电各参数:
1、空载输出电压一般是几伏;
2、何为“恒流阶段”,是否可以理解为充电的初步阶段,以大电流进行快充;
3、又何为“恒压阶段”和“浮充阶段”,是不是转灯以后的充电“状态”,48V的转灯电压是多少?
3、以上的三个阶段如何模拟测试,可否用电子负载进行测试,又分别设置什么模式?
小弟正在学习中,想了解电瓶车充电器的工作原理,请各高手不吝赐教,谢谢!!!
全部回复(7)
jxzwy77
自己顶一下
pangjihao
@jxzwy77
自己顶一下
57.6V充饱电压.
恒流阶段”,是否可以理解为充电的初步阶段,也不可以这样理解,也可以这样理解,看充电器是否只有恒流和恒压功能,有些还带有其它功能.
恒压阶段是指用57.6V电压给电池充电(对48V电池),充电电流少于恒流的电流,这个阶段称为恒压阶段.浮充阶段是指用52.8V的电压,用来长时间给电池充电,补充电池自放电等的能量.
如果是带恒流功能的可以用CV模式,不带恒流功能可以用CC模式或CR模式.
48V的转灯电压是多少.一般是到恒压阶段后检测电流小于多少转灯.
@pangjihao
57.6V充饱电压.恒流阶段”,是否可以理解为充电的初步阶段,也不可以这样理解,也可以这样理解,看充电器是否只有恒流和恒压功能,有些还带有其它功能.恒压阶段是指用57.6V电压给电池充电(对48V电池),充电电流少于恒流的电流,这个阶段称为恒压阶段.浮充阶段是指用52.8V的电压,用来长时间给电池充电,补充电池自放电等的能量.以上的三个阶段如何模拟测试,可否用电子负载进行测试,又分别设置什么模式如果是带恒流功能的可以用CV模式,不带恒流功能可以用CC模式或CR模式.48V的转灯电压是多少.一般是到恒压阶段后检测电流小于多少转灯.
一般小于电瓶安时数的十分之一转灯,变为渭流.
pangjihao
@江湖电源
呵呵!应为充电电流的十分之一.给电池充电基本都是按10倍率计算的,但在实际设计中基本比十分之一要大点,否则充电时间会很长.
jxzwy77
@pangjihao
明白了,谢谢两位高工的指教.还有一点不明白,如何用电子负载进行模拟测试充电器的实际转灯状态,用CV模式还是CC,或者有其他的方法,谢谢!
pangjihao
@jxzwy77
你有充电器你就会测量了,没有再怎么说也不明白的.
yuandian
呵呵,一般单节12V蓄电池的最高充电电压为14.8V 浮充电压为13.95V
以次类推.
48V充电器
最高恒压为14.8*4=59.2V
浮充电压13.95*4=55.8V
14AH充电恒流电流为
14AH / 8= 1.75A
转灯电流0.4A
空载不大于56.4V就可以了
