高频变压器多股线中有一根断线能测出吗
高频变压器有一个绕组用的多股线中有一根断线,测阻抗测不出来,用的是0.17*7的多股线,不知有谁知道用什么办法能测出良品和不良品
全部回复(34)
@jiegao80357037
没有用,圈数太少,测过了
transformer1兄6月18号就告诉楼主了:
“測試阻抗測不出來..
運用的條件如不嚴苛,斷一根線..”
1 我同意transformer1的意见,運用的條件如不嚴苛,斷一根線其实对使用没有太大的影响.
2.但是,我又同情楼主的处境,如果楼主是变压器制造商,而不是最终的使用者,遇到这种问题,是需要千方百计找解决办法的.如果绕组圈数不多,多股线断一根线,用测试DCR的方式的确很难测试出来. 但是,客户他也测试不出来,所以,目检就可以了,你测试不出来,客户同样测试不出来,既然大家都测试不出来,呵呵,那就好办了...您说了,楼主.
“測試阻抗測不出來..
運用的條件如不嚴苛,斷一根線..”
@贝多芬
transformer1兄6月18号就告诉楼主了:“測試阻抗測不出來.. 運用的條件如不嚴苛,斷一根線..”1我同意transformer1的意见,運用的條件如不嚴苛,斷一根線其实对使用没有太大的影响.2.但是,我又同情楼主的处境,如果楼主是变压器制造商,而不是最终的使用者,遇到这种问题,是需要千方百计找解决办法的.如果绕组圈数不多,多股线断一根线,用测试DCR的方式的确很难测试出来.但是,客户他也测试不出来,所以,目检就可以了,你测试不出来,客户同样测试不出来,既然大家都测试不出来,呵呵,那就好办了...您说了,楼主.
如在我們公司,樓主的那問題會判OK 的..
