安规接地问题
安规接地问题
有关安规接地的问题:如果一块电源的PCB四个角上的定位孔,通过外壳连接在一起,再接到输入插座的地上,那么接地符号应该如何标志?带圈还是不带圈?如果带圈,只可以标志1个带圈的地吗?如果不带圈,是否也可以标志4个接地符号?
全部回复(3)
嘻嘻
必须打接地符号,有带圈的
另外还必须通过相关的测试
jphou2006
@嘻嘻
必须打接地符号,有带圈的另外还必须通过相关的测试
我也觉得应该是带圈的接地符号,但是我看到有很多标注的是不带圈的接地符号,一样可以过CCC认证,所以很费解.而且有客户要求在4个角都标注接地符号,不知道这样是否可以?
alittlestone
根据你的描述, 那四个定位孔是PROTECTIVE BONDING概念, 那么可以标不是带圈的接地符号. 不过标准(60950,clause 1.7.7.1)里也提到, 对于零部件, 只要不引起混乱,也允许标带圈的接地符号.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
