一些技术人员指出镇流器的振荡频率要等于或大于谐振频率.而我遇到的几乎所有节能灯都不遵循这个规则.他们追求的是效率,效率高了光效也就高!
经过实验所有谐振频率大于振荡频率较大数量的镇流器,高压高温开关都有一定的危险.
关于振荡频率及谐振频率的关系
全部回复(12)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2032411213836075.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2032411213836148.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@jkp100
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2032411213836075.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2032411213836148.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼上的兄弟,人这个图的点火频率比运行频率要低一点.而预热频率比运行频率高25K左右.
谐振点在这个点火频率的位置,预热频率高运行频率那么高,说明预热状态下负载成较强的感性,抑制了电流的增长,所以只有当频率降下来后,点火状态才能将灯管点亮.
@llh961141
楼上的兄弟,人这个图的点火频率比运行频率要低一点.而预热频率比运行频率高25K左右.谐振点在这个点火频率的位置,预热频率高运行频率那么高,说明预热状态下负载成较强的感性,抑制了电流的增长,所以只有当频率降下来后,点火状态才能将灯管点亮.
两条蓝色线往上靠拢,最终相连接的点对应于X轴的值,才是LC的谐振点频率.预热频率,点火触发频率,和运行频率,均在谐振点频率之上.因此,在整个启动过程中,始终保持在感性状态下运行.请指正.
个人观点认为:1.在他激式电路中,运行频率必须在其他频率之下,否则出现容性.
2.在自激式电路中,则不同.如不考虑续流电容的影响,则不会出现容 性,除非续流电容太大了,才出现容性.对于这一点,已有大量的实例可以得到证实.
