请教蓄电池容量选择
蓄电池(打算选择12V锂电池),输出给300W逆变器,后级负载大概是150W,希望能工作4小时以上,蓄电池的容量该如何选择?多少Ah比较合适?谢谢!
全部回复(13)
@nbeleven
逆变器是车载逆变器(12VDC转220VAC),这个是做移动电源用的,对体积和重量还是有一定要求的,当然越轻越好,越小越好.请问有什么好的方案吗?
...这种做法真的不太好,我也看到上面两位的计算,很好.但在实际使用中,是达不到这样的效果的.逆变器既然使用了300W的,就说明它的负载有可能是某个时间超过200W的,否则逆变器的选用就不符合规则(浪费了静态耗电).
...而在输入电流达20A以上的电路里,效率也不易取80%以上,即使你用了大电流镀银线,但长时间使用下取值也不易那么苛刻的.尤其是你没有说明输出的是什么波,如果是方波,在压差这么大(10V-220V)的情况下,能做到80%转换效率就非常牛了,这可不是直流升压电源或者DC-DC的转换的电源,如果是直流转直流,你甚至可以做到90%,但逆变就不同了.如果输出的是正弦波,那么在波形不失真的情况下,你的效率能真正达到70%就是极牛极牛的逆变器了,反正我还没真正的见过这种逆变器(这种广告和说明书倒是见的太多了).有些逆变器上明明说是正弦波,但效率又说是80%,我实际没有测出这个效果,只测出仅静态功耗就非常大.
...在经验中,这样的逆变的综合效率,取值应低于正常的取值范围,这里面包括电池的利用率、电路的耗电与稳定性等,而实际的功率也不易取150W,当然了从报的数据来看是150W,但在设计的时候没问题,在使用的时候会发现电路根本无法工作到那么长时间.
...我的计算是这样的:取值300W正弦逆变器的静态损耗(不能用150W逆变器的静态损耗),加上180W正弦逆变器的运行损耗(没有取150W,取了180W包括转换效率,减去静态损耗),加上电池的保险系数(你不能恰恰算到电池的容量耗尽,实际上电池的充电电路无法保证理论上的充饱,而放电也无法达到理论上的完全放电,下降到一定程度时,电路由于电流达不到而无法带动设备正常工作,这时电池里虽然还有电,却无法放出来了),再加上安装工艺的经验系数,最后得出:你必须要150Ah的电瓶才能使你的电路达到“让人很满意”的效果.而考虑到电池业的吹牛与质量规则,我说了取200Ah的.
...否则你的电路很快就会出现这样那样的问题,虽然新产品也可以正常使用.
