变压器线径的问题请教?谢谢!
变压器线径的问题请教?谢谢!
请问各位高手,0.5MM的线可以过1A的电流吗?
谢谢各位的回话.
谢谢!
全部回复(6)
zhongkeqing18
0.5mm 可以过1A电流.
jobber
可以 但要求散热良好
computerpower
@zhongkeqing18
0.5mm可以过1A电流.
谢谢您的回复.
那么0.5MM的线过1A电流长期工作可靠吗?(在长期工作的情况下是否还要对线径留余量?)
你们在设计变压器的时候是不是这样算的?谢谢!
computerpower
@jobber
可以 但要求散热良好
您好!如果散热不好的话是不是不能用0.5MM的线呢?只能采用双根并绕的方法吗?谢谢!
hdzpc
@computerpower
如果散热不算太差,变压器合理,也可以用的!
有朋自远方来
你这是高频变压器吗?线径计算有简单的公式,你在变压器版找找,或者加我,我给你计算.如果是高频,你还要考虑集肤效应,粗了等于没用.散热的问题就是过电流的问题,一般每平方过流4A,你可以先按这个试验,发现热了,可以按3A,2A来重新计算.
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
沈夜
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
