2008年6月宁波酷署来袭,南方却暴雨不断,导致众多中国同胞无家可归,在此祝他们一生平安并好运伴随.前段时间5.12地震深深震憾了我们国人的心灵,网友有称为灾区人民做更多的事就是把我们自己的工作做好,力挺我们的国家!特此我将我司最新产品--LED日光灯电源模块,LED日光灯电源IC--拿出奉献给大家!以建设更美好,更节能,更为环保的绿色中国
在LED日光灯电源设计中你是否对HV9910又爱又恨,是否在你高兴折磨他的时候他却对你放放烟花,偶尔冒出一丝青烟或是对你鞭炮声以对,让你刚调好的板子炸机而深遭毁容的危险?当然,这只是一部分朋友的普遍反映.还有一部分骨灰级电源工程师的朋友相信已能很好的驾驭这头狂牛.但是9910在外界大电压波动及大脉冲干扰的时候是否他还能安然的工作,这个问题我也不太知道,我不是骨灰级的电源工程师,也非电源工程师行列,只是泡在电源网时间长了.跟各位前辈学了一点见识.在LED日光灯电源的特殊性,专业性的今天,天空一声巨响.我公司历时半年人力物力在HV9910的基础上研发出的LED日光灯电源IC-高压LED恒流驱动IC-TAC9918隆重出场.下面进入详细的产品描述.
LED高压恒流驱动IC:TAC9918
TAC9918是一款降压,高压,恒流驱动IC,输入全电压,通过外接电阻设定输出电流.性能远远高于市场上现用的HV9910以及其它规格的高压IC. TAC9918是一款降压,恒流,高效率的高亮度LED驱动器.输入电压范围从36V到450V.通过外接一个电阻设定输出电流最高电流可达2A. TAC9918工作电源VCC通过高压取样采用基极稳压管射极跟随器输出,以保证在输入电源波动及脉冲干扰的情况下更能稳定的工作,TAC9918通过DIM引脚实现辉度控制功率.TAC9918特别适合宽输入电压范围的应用.高端电流检测达到正负百分之五的电流精度,同时只需要很少的外接元件.该IC采用滞环控制方式,TAC9918对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输放入电压具有高的抑制比.电感电流纹波为20%,最高工作频率可到2MHz.工作温度可-40到 125度内工作,采用SOT23-6的小体积封装. TAC9918可应用:PAR30大功率LED灯杯,大功率LED洗墙灯,大功率LED投光灯,LED日光灯电源,LED日光灯驱动,LED应急灯等各种灯具中.
本公司采用TAC9918设计研发的最新高性能LED日光灯电源,温控50度以下.工作20000-50000小时.有全保护功能电源,目前可以提供全系列LED日光灯应用类产品,力争在性价比、技术含量等各方面做到行业第一
在使用TAC9918研发LED日光灯电源中常易遇到的情况:TAC9918干扰问题在此就不多说了.因为TAC9918并非像9910一样抗干扰能力那么差,相信大家都很容易就解决些问题了.LED日光灯灯闪首先测试TAC9918的负反馈检测电平是否稳定,如果TAC9918的负反馈电平非常稳定此时可将电感量增大,如果电平不稳定,同时测TAC9918输出驱动激励波型正常与否,如果波型不正常请检查T-0FF及电源退耦等有无干扰杂波,或在 TAC9918的VCC脚上并上一退耦电容试试,如果电路过热请检查TAC9918的工作频率,还有MOS管的选择是否符合电路应用,比如结电阻,电流,耐压等,其它情况如按我公司提供的电路原理图应用方案在TAC9918上一般不会出现,TAC9918的性能远远好过目前市场上的各种220V的LED电源IC,TAC9918电路非常简单,很容易制作成各种LED日光灯电源,LED射灯电源,LED投光灯等电源,我公司目前已将TAC9918进行小批量产投产于LED日光灯电源,功率分别有10W,15W,20W,25W,28W等,产品从9W-30W全线产品均有.我公司产的LED日光灯驱动规格尺寸为15*1*1.5,可完全自由放入T8.T10灯管背面,
我的邮箱:sngesw@gmail.com
我的QQ:46651667.如需更进一步了解我访问我的个人博客LED日光灯电源最新解决方案
欢迎能大家一起交流LED日光灯驱动模块及LED日光灯电源IC技术应用,以达共同进步,相互学习之论坛主题!
此处附上TAC9918LED日光灯电源IC规格书.以咨参考 2445251213885265.pdf
