chroma 時序測試問題檢測
時序的測試問題在調試過程中比較常見,簡單處理如下:
設定條件需要注意:
(1)時間量測的開始結束條件.所選擇的開始結束條件是否是需要選擇的條件﹔
(2)邊沿觸發的上升和下降沿的選擇是否正確﹔
(3)設定trig level值,其表示trig信號的准位(區分高低電平)﹔
檢查信號:
1:檢查trig信號,可以直接使用萬用表量取6011的trig輸入端的信號電平,如果有上升或下降沿的變化,可以明顯的在萬用表上看到電壓變化,如果信號不正確,可以向后檢測,如在AC_ON的輸出端量測,在產品狀態輸出端檢測,判定信號出錯點或線路問題﹔
2:檢查CMPA,CMPB,CMPC,CMPD信號,主要檢查產品輸出電壓,是否達到比較點電壓值,此電壓一定要量取noise線端的電壓,而不時load或sense電壓,以免noise接入端松脫等.
也可以通過示波器連接個量測點,抓取波形,很直觀的判斷出各個信號是否正常.并可以檢驗時序的測試結果.
全部回复(2)
說的好,學習!
kenhan
@chroma-jack
說的好,學習!
  讲得好
我是新手 不太懂~~~
