肖特400凹形锅微晶玻璃10KW炒锅线圈
肖特400凹形锅微晶玻璃10KW炒锅线圈,底部为双层,边上为单层,底部双层温度高,边上单层线圈位置锅底温度相对低一点,类似燃气灶炒菜效果.
线头在一端,线尾在另一端,上下、左右相邻两匝间电位差不大于2/N的线圈两端总电压,线圈匝间不会短路.因专业厂无法绕制,只能自已动手绕出来,有批量的可代为加工绕制.
全部回复(15)
mc16899
沈工你好,从你的线盘来看,还是有一点创意.但是你的炒炉加热面太小了.中心点圆太大,厨师下油时会没温度呀.还有更重要的是如今市面上的大功率电磁炉聚热快,必须要突破电磁炉聚热快这一缺点和用明火炒菜的效果一样才行呀.所以我们在这一块也做了一些突破,在行业中首推柔火模式.欢迎共同讨论.
igbtsy
@mc16899
罗先生:您好!
小炒锅如此小的加热面和10KW的功率(98%的热效率)有的厨师还认为与燃气炉比,速度不够,要做到15KW.
关于内外线圈分段加热,本人2004年已有文章在《电子报上》发表,很抱歉,在你的专利之前,可以作为公知公用了.
changze
沈工,你好,这个我认为用我们的扁线可以做到点的,中间的可以用扁线的立绕,边上的可以让扁线卧倒,,,这样可以做出中间更热的盘了,,,呵呵,,在你的思路上在发挥下,,,
可以让中间的立,边上卧3-4圈后在立几圈 ,,在卧几圈,,在立几圈,,呵呵,,,这个可以做成环形的高温火圈,,,这个想法不错吧,,,我等等下拍个图片给你看下,,,
changze
@changze
沈工,你好,这个我认为用我们的扁线可以做到点的,中间的可以用扁线的立绕,边上的可以让扁线卧倒,,,这样可以做出中间更热的盘了,,,呵呵,,在你的思路上在发挥下,,,可以让中间的立,边上卧3-4圈后在立几圈,,在卧几圈,,在立几圈,,呵呵,,,这个可以做成环形的高温火圈,,,这个想法不错吧,,,我等等下拍个图片给你看下,,,
这个中间是立式的,边上是平面的,没有找到漂亮的锅,呵呵,只能是在碗上示范下,,,,
中间部分立式的,火会猛些,
changze
@changze
今天为何上不了照片???发了好多次都上不了啊,
igbtsy
@changze
李工:你的主意太好了,又是一个实用新型的创举.我是从现有材料绕法上动脑筋,你是借助材料结构变绕法,真是太炒了.
sdmcu51
这线盘绕制的很漂亮.
igbtsy
@sdmcu51
这线盘绕制的很漂亮.
还有更漂亮的线圈500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/606791217560850.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
igbtsy
@igbtsy
还有更漂亮的线圈[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/606791217560850.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
自制半桥3KW感应加热线圈,线圈外径400毫米.导线截面积4平方.几乎没有什么温升.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/606791218079564.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
992026efg
@igbtsy
自制半桥3KW感应加热线圈,线圈外径400毫米.导线截面积4平方.几乎没有什么温升.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/606791218079564.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这些工艺我都做过,我需要托架,能否提供呢?
gavinzeng
你好!我是生产制造微晶玻璃炒锅的玻璃部份的,如有需要;请联系我!email:kingya@126.com
fsrhc_1
@igbtsy
沈工 ,不好意思 ,你上面提到没有什么温升不太可能,除非你的电路做得很不错,如果在一个密闭的环境下,工作时间长了一定会很热,这个我做过实验的。
igbtsy
@fsrhc_1
沈工,不好意思,你上面提到没有什么温升不太可能,除非你的电路做得很不错,如果在一个密闭的环境下,工作时间长了一定会很热,这个我做过实验的。
确实没什么大的温升,这么大的线盘,8KW温升不大,别说3KW了。
@gavinzeng
沈工,你做的平线盘也用环氧板固定吗,我记的你那个图片(不记得了)好像是用胶直接粘在微晶板上面的。你做大炒炉线盘是不是也是直接粘在大锅上的,
igbtsy
@4205250873
那个环氧板是工作中搬运的托架。不用微晶玻璃的大锅线圈直接固定在大锅上。怎么固定是很有讲究的,要活学活用高二热力学知识,创造出与众不同的方法,线圈下都是没有风机的。
