有没有谁做过3V3000A的电流可调恒流源
我现在需要此产品
全部回复(18)
log1
我做过2.5V/500A恒流源,更高的就没有了.
周挺巧
@log1
能不能定做
cetong
@周挺巧
能不能定做
可以做的,不过成本很高的
log1
@log1
呵呵,你要自己做的话,可以提供一些经验,我一没时间,二没试验环境,没法做.
周挺巧
@log1
谢谢,有资料吗
log1
@周挺巧
谢谢,有资料吗
1. 此种电源,需要采用模块式设计,多模块并联输出,一般单模块输出电流30--50A比较合适,由于是恒流输出,如果不特别要求各模块输出功率平衡,直接并联都可以,完全不需要什么均流措施.
2. 需要限制开路电压,所以设计上要电压电流双环反馈,电流小于额定电流前为电压反馈,到额定电流后为电流反馈.
3. 多模块并联要同步时钟频率已减少合拍差拍干扰,错开相位以减小纹波.
周挺巧
@log1
1.此种电源,需要采用模块式设计,多模块并联输出,一般单模块输出电流30--50A比较合适,由于是恒流输出,如果不特别要求各模块输出功率平衡,直接并联都可以,完全不需要什么均流措施.2.需要限制开路电压,所以设计上要电压电流双环反馈,电流小于额定电流前为电压反馈,到额定电流后为电流反馈.3.多模块并联要同步时钟频率已减少合拍差拍干扰,错开相位以减小纹波.
谢谢
sp68
@周挺巧
谢谢
我做过4V4000A的
yuly1
@log1
哥们别这样吧,一个十千瓦不到的东西你用上百个模块??开什么玩笑,别误导别人.
模块超过十个并联优势恐怕不大吧,嘿嘿,服了
此电源效率做高比较难
powerants
@江湖电源
此电源效率做高比较难
不是比较难,而是相当相当D难
周挺巧
@江湖电源
此电源效率做高比较难
效率要求不高
fuyongjie
我做过,三万元帮你搞定.
楚天?
@周挺巧
效率要求不高
拆成3v500a,移相全桥+倍流整流,效率60+,6个并联应该还可以.不过做起来麻烦多多.
3w报价的那个很厚道啊.
lxqzfs
我们作过12V1000A的精密数控电源,输出电流数字控制.
1KA数控恒流电源主要技术指标
(1)最 大 输 出 电 压:        DC12V;
(2)额 定 输 出 电 流:        1000A;
(3)输出电流设定范围:      0-1000A;
(4)输出电流控制分辨率:      0.1A;
(5) 电流显示分辨率             20mA;
(6)输出电流稳定度: 恒流状态时,由电源电压、温度和其它环境变化引起的电流波动范围小于0.5A(满量程的0.05%);
(7)输出电压设定范围:     0-13V;
(8)输出电压设定分辨率:     0.01V;
(9)输出电压设定准确度:     0.1V;
(10)程控电流变化速度:     0.002A/秒-32A/秒;
(11)电流变化速度设置准确度: 20mA /秒;
(12)电源应具有失超保护功能(见软件要求);
(13)数字控制接口方式: RS232串行接口;
(14)电源控制方式:     PC机控制或人工控制.
   恒流源的设计需要知道负载的性质,如果你们对精度的要求不高价格自然低.大功率的采用变压器和三相整流再加上VMOS开关稳流,可靠性也高.
zhouboak
@lxqzfs
我们作过12V1000A的精密数控电源,输出电流数字控制.1KA数控恒流电源主要技术指标(1)最大输出电压:        DC12V;(2)额定输出电流:        1000A;(3)输出电流设定范围:    0-1000A;(4)输出电流控制分辨率:    0.1A;(5)电流显示分辨率            20mA;(6)输出电流稳定度:恒流状态时,由电源电压、温度和其它环境变化引起的电流波动范围小于0.5A(满量程的0.05%);(7)输出电压设定范围:    0-13V;(8)输出电压设定分辨率:    0.01V;(9)输出电压设定准确度:    0.1V;(10)程控电流变化速度:    0.002A/秒-32A/秒;(11)电流变化速度设置准确度:20mA/秒;(12)电源应具有失超保护功能(见软件要求);(13)数字控制接口方式:RS232串行接口;(14)电源控制方式:    PC机控制或人工控制.  恒流源的设计需要知道负载的性质,如果你们对精度的要求不高价格自然低.大功率的采用变压器和三相整流再加上VMOS开关稳流,可靠性也高.
**此帖已被管理员删除**
zvszcs
LV.12
@zhouboak
**此帖已被管理员删除**
这么大电流,用在哪儿的?
zhouboak
@zvszcs
这么大电流,用在哪儿的?
测试工装上
