SG6848 的問題請教
SG6848 的問題請教
請教各位如何降低我 MOS Vds 的端spike voltage 如附圖
1109922881.tif
1109922995.pdf
全部回复(7)
tom-and-jerry
想法子降低漏感,也就是加强初次级之间的耦合.另外,调整钳位电路RC的参数.
aguo_cheng
LD7550 再加上Praymis的4N60听说不良比较高,建议大家可以考虑使用,以上信息供参考
phil5460cn
这个主要问题出在你变压器,匝比和感量没调节好
cqzhang666
@tom-and-jerry
**此帖已被管理员删除**
熟悉的陌生
@phil5460cn
还有吸收电路要设计得好.
易乾
@熟悉的陌生
还有吸收电路要设计得好.
VDS SPIKE VOLTAGE与启动线路和变压器的设计,尖峰嵌位吸收有关系.
易乾
@易乾
VDSSPIKEVOLTAGE与启动线路和变压器的设计,尖峰嵌位吸收有关系.
变压器设计:初级与次级,层与层之间.还有线径,圈数,线圈与铁芯.之间的耦合产生的漏感.与分布电容产生的尖峰电压.
在FLYBACK设计中尖峰电压是不可避免的,关键是如何去减小和控制.
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
