UCTB-I002 , 1X3W隔离型恒流LED驱动模块
1. 90Va.c~264 Va.c超宽输入电压范围
2. 直接驱动1颗3W大功率白光LED
3. 输出恒定电流700ma±8%,确保亮度稳定
4. 高达80%的转换效率
5. 体积小,结构紧凑,可直接安装于GU10,E27灯座内
6. 输入电压过压、欠压保护
7. 输出过流保护、负载短路保护、负载开路保护
UCTB-I001 , 3X1W隔离型恒流LED驱动模块
1.90Va.c~264 Va.c超宽输入电压范围
2. 直接驱动3颗1W大功率白光LED
3. 输出恒定电流350ma±8%,确保亮度稳定
4. 高达80%的转换效率
6. 输入电压过压、欠压保护
UCTB-I003, 7X1W隔离型恒流LED驱动模块
2. 直接驱动7颗1W大功率白光LED
3. 输出恒定电流350ma±3%,确保亮度稳定
4. 高达80%的转换效率
5. 体积小,结构紧凑,可直接安装于PAR30灯座内
6. 输入电压过压、欠压保护
UCTB-I010 UCT4391非隔离型LED驱动模块
1. UCT4391是一款工作于PWM开关模式的降压型高效LED驱动控制电路,该电路通过电阻可设定为固定开关频率控制外部功率MOS管.以恒定电流的方式可靠地驱动大功率LED灯串.它同时具有软启动功能和温度检测功能,可通过一个热敏电阻检测系统的工作温度,进而实现超温保护.
2. 在电路的输入端如配以相应的整流滤波电路,能适应从交流90V到264V的宽输入电压范围.作为离线式无隔离的降压型LED驱动是一个很好的选择,同时整体的系统成本与其他电路相比是比较低的.
3. 本DEMO板可用于驱动3到20棵串联的1W白光LED.可直接安装在E27规格的灯杯内部,PCB经过适当的修改也可以应用于其他形式结构的灯座.
UCTB-I008 MR16—LED恒流驱动模块
1. 12Va.c输入电压
2. 直接驱动1到3颗串联的1W大功率白光LED
3. 输出恒定电流350ma±5%,确保亮度稳定
4. 转换效率高达90%以上
5. 输入电压欠保护
6. 工作温度宽,适合于照明用电
UCTB-U006 非隔离型LED驱动模块
2. 接驱动2到30颗串联1W大功率白光LED
4. 输出恒定电流350ma±8%,确保亮度稳定
5. 工作于高频PWM开关模式
6. 高达90%的转换效率
7. 体积小,结构紧凑,可直接安装于各类产品内
8. 输入带EMI滤波器及功率因数补偿
9. 可根据客户需求订制不同的规格参数
根据输入电压和输出LED的数目不同,电路板元件参数会有不同调整.模块散热条件有限,如果是连续工作或是安装于密封的空间内,请考虑增加额外的散热措施.
孟先生
深圳安联创科技公司
Shenzhen Unicreatek Co., Ltd
地址 :深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦7A
电话 : +86-0755-61353939--882
传真 : +86-0755-83454890
Email: uct2008@163.com
QQ:1002268984
www.szuct.com
2479761214465431.pdf
