电动车电池智能均衡充电(修复)仪
电动车电池智能均衡充电(修复)仪是一款采用微电脑控制的高频智能数字式充电修复仪,它采用特殊的正负脉冲程序,并采用输出端自动检测均衡技术,整个修复充电及均衡充电过程全部自动完成.该充电修复仪主要用于电动车电池组均衡修复充电.
1. 微处理器控制系统
1) 充电过程全智能化,接上电池自动充电,拔掉电池自动关机
2) 电流变化曲线检测,充满自动关机
3) 采用高精度A/D检测和控制输出端电压,控制精度高,保证不过充电.不欠充电,稳定可靠
4) 电池开路,短路保护及报警提示
5) 自动检测系统内部温度,过热保护,使用寿命长
2. LED灯光指示与声音提示
1) 电源指示、充电指示、故障指示、充满指示
2) 系统状态声音提示功能
3. 抗短路和电池反接功能:
1) 具有抗输出短路的能力
2) 具有抗电池反接的能力
4. 高效脉冲修复均衡充电
1) 均衡单块电池电压
2) 修复硫化电池
3) 提高电池充电接受能力
4) 减少电池极板变形
5) 减少气体产生,减少气体冲刷极板及活性物质脱落
6) 消除电池硫化现象,恢复寿命
5. 修复充电功能
采用正负脉冲电流,浮动电压,渗透性充电,恢复电池容量
6. 温度补偿功能
开机自动检测环境温度,根据环境温度自动补偿充电压并调整充电参数,确保不过充不欠充
7. 参数与指标:
1) 输入电压:AC 220V±20% / 50-60Hz
2) 可充电电池电压: 12V,24V,36V,48V自动识别(10A)
3) 可充电电池类型:铅酸蓄电池
4) 可充电电池容量:10Ah---100Ah(电池也可并联使用)
5) 重量:≤ 2kg
6) 外形尺寸:220mm×120mm×70mm
使用方法; 1)接上电池(三只或四只电池并联)可恢复性充电和轻微硫化修复
2)按住修复键2秒,听到嘀声后,进入强制修复程序, 修复一小时自动关机(使用该功能必需将电池盖打开)
联系方式:珠海英搏尔电气有限公司 www.zhybr.com
0756-8270056 139280753986李先生
