继上次《【原创】3000W全桥交错式超低待机功耗高频逆变器的设计 》帖,
帖子里大家对交错架构的兴趣也比较浓厚。
一晃就3年多过去了,但各种群里、站内信和私下和坛友关于这个话题的交流几乎一直没有断过。
这段时间巧好也正准备设计一款逆变器,同时也想把这些时间研究的一些内容与大家进行分享和交流。
最近比较忙,先挖个坑,再慢慢填。。。
当然了,您的顶帖和关注将是我更新的最大动力
先初步定义一下想做的规格参数说明:
考虑到我目前手头最大的单台交流电子负载功率为4500W(4800W max),所以来个差不多喂饱的节奏,
定义设计功率5000VA,PF达0.8,这样额定功率就是足4000W了。
分为4个模块交错并联,也就是4相交错并联,每个模块1250VA(1000W),
当然了,想做到更大,比如6000W,也可以用6个模块并联实现,设计上会允许,只是我的电子负载不能做全面的测试了。
CF值目标定义为3.0,争取实现4.0,具体就看后面的调试和测试了。
额定参数:
1. 输入电压范围值:40-60V(48V电瓶)
2. 输入欠压保护值:41.5-42.0V
3. 输入过压保护值:59.5-60.0V
4. 输出额定电压值:AC220V
5. 输出额定频率值:50Hz
6. 输出额定功率值:5000VA(4000W)
7. 输出最大CF值:3.0(挑战4.0)
初步的用料定义:
采用后羿的HY5110W或者HY3810W作为前级开关功率管,
由于活动规定每款样品只能10PCS,所以每个模块预留2对管子的位置,但装1对管测试。
当然了,如果这2款样品能各申请10PCS,可以4个模块混用哦,每个模块装2对,
2个模块装HY5110W,另外2个模块装HY3810W,看看交错均流的效果
同时还需要用1颗HY3312P作为辅助电源的MOSFET。
。。。。。未完,待续。。。。
初步拟定的帖子内容大致包括:
交错架构的性能参数及波形测试、
逆变器各种负载条件下的测试数据和波形、
CF值的说明和测试。。。。
另外,还有你想不到的各种近破坏性的测试 保持关注哦
当然,如果您有任何建议或想法,欢迎提出讨论。
