#试用#+PN8327 LED电源折腾篇
    从厂家手册,可以看出电源测试需要CV模式。可咱这实验条件....没有就自己造!
    针对此次,功率也不大,就简易搭建一个CV电子负载。最近关注论坛的都知道电子负载原理,呵呵。
    如下图所示,Multisim先仿真一把。
可以看出,当给定电压为1.5V左右z时,恒压为80V。由于实际没有电流源,所以按照下面电路搭建实物。
电子负载搭建实物如下。由于只是给此次服务,所以没有各种保护措施,使用两个IRF840均衡一下,风扇是PC机CPU上拆卸的。
直流可调电源测试,可以显示当给定参考电压给1.56V时,恒压为80V左右。至此本次试用的负载出炉。
从手册中科院看出测试电源输入输入范围从AC170V~230V。
哎,没有单相调压器,也没有电参数测量仪...(高校实验室的条件惨不忍睹)。来吧,三相调压器当单相调压器使用,万用表测量起走。
实测环境搭建如下
数据正在整理....
全部回复(8)
chebd
学习
wsyy1998
几张测量照片,估计是负载质量不高,导致输出不是很稳定。
经过此次评测,发现实验设备真是太LOW。另外输出电流基本在320mA。
@wsyy1998
几张测量照片,估计是负载质量不高,导致输出不是很稳定。[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]经过此次评测,发现实验设备真是太LOW。另外输出电流基本在320mA。
实验条件确实需要改善,电子负载总得配一台吧
测试仪器很全吶
@xiaolong8023
实验条件确实需要改善,电子负载总得配一台吧[图片]
你好,PN8327测试时电子负载怎么配合呢?CV/CP/CR选什么模式呢
@xiaolong8023
小白一颗,刚买一台3710A的电子负载机。
@wsyy1998
谢谢楼主
@mysnowballs
测试仪器很全吶
懂技术的 都是值得崇拜的
