品牌名称:莱士一级代理
方案特点:
LIS8714D8W-12W简单的双绕组方案。LIS8714D 是一款专用于 LED 恒流驱动的控制芯片,通过专利的数字电流环路控制技术及专利的系统架构使 得电源系统得到了最大程度的精简。在此基础之上,LIS8714D 展现出了强大的电流调节功能,在其外围器 件都无需变化的情况下,仅通过一颗外部电阻,即可实现宽范围的电流调节,且不影响空载保护电压的一 致性。由于采用的是独特的电流调节技术,LIS8714D 可直接与热敏电阻,光敏电阻等外部器件组成外部环 境与输出电流的反馈系统,更有效地提升整灯可靠性设计及节能特性。同时,LIS8714D 在噪音处理,抗干 扰及 EMI 解决方案上都做了最优处理,为用户设计高端机种提供完美解决方案。基于专利的供电及采用技 术,LIS8714D 系统采用了专利的三段式工作方式,自适应的应对灯珠电压的差异,且拥有非常宽的输出电 压及输出电流范围,同一驱动系统最大可以驱动 1218 颗串联 LED,方便系列机种应用,下图示出了这种 芯片的典型应用。LIS8714D 还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的 开路保护,IC 过温保护,以及输出端的开路和短路保护等。
提供技术支持,需要技术资料联系QQ;2355827368 袁R
规格:SOP-8
应用范围:LED照明灯 ,球泡灯,吸顶灯
电路图;
如下为隔离双绕组驱动:
LIS8712全电压 输入:100-240V 输出:12-23V 220-280MA
LIS8716全电压 输入:100-240V 输出:40-60V 160-280MA
LIS8714D全电压 输入:100-240V 输出:27-40V 160-280MA
LIS8716E全电压 输入:100-240V 输出:60-80V 160-280MA
LIS8717全电压 输入:100-240V 输出:80-120V 160-280MA
LIS8726B全电压 输入:180-240V 输出:43V 560MA
欢迎索取资料,全程技术支持!
