APW8713A 台湾茂达8A大电流降压方案,Vin:30V ,Vout:13V 高质量追求 梁工 13144840745 Q2576476932
功能
·可调输出电压从+ 0.8V到+ 12V
- 0.8V参考电压
- + 1%的温度精度
·操作从输入电池电压范围
+ 2.7 v至+ 28 v
·20mA低退出调节器(LDO)固定5。
3 v输出
·LDO pin的电源重置监控
·良好的线路和负载瞬态响应
·PFM模式提高光负荷效率
·可编程PWM频率从100kHz到
1000千赫
·在LDO =5V n - channel MOSFET上集成30mW
对高压侧
·在LDO = 5vn - channel MOSFET中集成9mW
低端
·集成Bootstrap向前p - ch MOSFET
·外部可调软启动和软停止
·可选强制PWM或自动PFM /PWM
模式
权力·良好的监测
·70%欠压保护
·125%过电压保护
·限流保护
-使用感觉低侧MOSFET的RDS(ON)
·过热保护
4·TQFN-23 mmx4mm包
·免费提供绿色设备(RoHS)
兼容)
集成30mW n通道高侧
MOSFET和9mW低侧MOSFET。的APW8713A
降低高电压产生低压芯片组
或者在笔记本电脑上使用RAM。
APW8713A提供了良好的瞬态响应
精确的直流电压输出在PFM或PWM模式。
在脉冲频率模式(PFM)中,apw8713a提供
非常高的效率,轻到重负荷与负载调制
开关频率。在PWM模式下,变换器
在低噪音的情况下,几乎经常工作
要求。
APW8713A配备精确的电流限制,
输出欠压,输出过电压保护,
适合各种应用程序。上电复位功能
监视VLDO上的电压以防止错误
在接通电源的操作。APW8713A的外部
可调节的软启动和内置的集成输出放电
方法软停止。一个软的开始
输出电压,可编程的时间减少
启动电流。一个软停止功能,主动放电
输出电容器。
APW8713A可用于tqfn4x4 - 23(动力PAK)2017 1H ANPEC Product Promote tool 1.0.pdf
