TO-220封装的TOP224Y用来做反激电源是最多。
           我用的最多DIP-8封装或者TO-220封装的TOP三脚电源集成块,虽然没有同步整流和电缆电压补偿这些功能,这样的话电路就很简单了。TOP222~top227都用过,用的最多的还是TOP224Y做的电源,做过好几款板子形状,大小,输入电源,输出要求,各异的电源。 TOP224Y是TOPSwitch-II的一款,集成块内部包括振荡器、误差放大器、脉宽调制器、高压功率开关管(MOSFET)、过流保护电路、过热保护及其他横多保护电路、属于反激拓扑电源芯片
              采用一片TOP224P型三端单片开关电源,配PC817A型光耦合器,构成带稳压管的光耦反馈电路,能在85V~265V交流输入的电源情况下长时间工作输出12V、1.67A的电压电流,可连续输出20W的功率。峰值输出功率为30W。电路简单,稳压性能好,成本低。外围电路所需元器件恒少。其电压调整率和负载调整率约为±1%,电源效率可达78%,这个性能可以用在很多产品上面。
u25
全部回复(11)
沙发
以前TO-220封装的TOP电源集成块yonder最多,现在是DIP-8封装最多。
TOP222~top227电路就很简单都用过的!是TOPSwitch-II里面的一款
@a2512848524
要是有同步整流和电缆电压补偿这些功能电路的效果就更好了。
张嘉华
沙发。。
@再见理想123
沙发
这个是最简单的用TOP224P型三端单片开关电源加PC817A光耦稳压管做成的电源。
@亲爱的郭郭
InnoSwitch-CH系列里面就有同步整流和电缆电压补偿这些功能。
@a2512848524
DIP-8封装的输出功率没有TO-220封装的TOP电源功率大,其它都差不多、
z1249335567
@ycdy09@163.com
TOP222~top227电路就很简单都用过的!是TOPSwitch-II里面的一款。
现在pi的产品分类比较好!
InnoSwitch-CH系列是功能比较强大的,带同步整流和电缆电压补偿这些功能。
LinkSwitch系列里面是电路比较简单的,带初级侧稳压,限流这些功能。
z1249335567
@张嘉华
沙发。。
你可以想下载资料看看。。InnoSwitch-CH系列是功能比较强大的,带同步整流和电缆电压补偿这些功能。LinkSwitch系列里面是电路比较简单的,带初级侧稳压,限流这些功能。
x34242980
@z1249335567
就不知道InnoSwitch-CH系列的输出功率是多少的?  TOP系类比较全10-150都有。
