企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
容性负载开不了机
容性负载开不了机
我开发了一款500W电源,样品出来后基本电气性能都还可以,就是有一点让我头痛问题是在容性负载条件下开不了机。不知是怎么回事
全部回复(11)
chenyingxin7610
顶到保护点了。
zz052025
看你产品终端的实际要求
1.适当减小输出电容
2.调节反馈
3.OCP Delay
chf484
容性负载EMC比较大,PF值比较低,对你电源的启动冲击比较大的原因造成过保护点,重新调整你的过载过流短路保护点和保护延时,最好在你的输出加多级LC滤波减少容性负载对你电源的谐波倒灌的影响。
心如刀割
容性负载开不了机,可调整OCP或环路。
也需要测试一下VCC是否足够
xinge7401
@心如刀割
容性负载开不了机,可调整OCP或环路。也需要测试一下VCC是否足够
也有可能为opp。
xinge7401
@心如刀割
没有顶到ocp,Vcc也正常。
dy0758
@xinge7401
没有顶到ocp,Vcc也正常。
多小伏多小安?
dy0758
@dy0758
多小伏多小安?
如果是高压,对电压值要求不高,有一个最简单的办法,加二极管。
analogbull
还有一点可能,就是由于容性负载输出电压慢。你的原边辅助电源是否能坚持住?
beijing7401
@xinge7401
也有可能为opp。
容性负载就是在输出加一些电容,由于要对电容充电,电容对于开机瞬间时相当于短路,如电容很大,瞬间电流就很大,那就很容易瞬间顶导保护点,建议先将保护断开或将保护点放大试试。
luoyan1980
保护太灵敏了,有可能为OPP,OCP,首先确认是不是保护点偏低,如不是保护点偏低,那就可能为保护太灵敏了,瞬间保护,可以适当将保护延迟电容加大,因为容性负载在比较大时,瞬间相当于短路。
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
发一个仿真图,有关电感/电容/谐振/波型
mwxpk
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
