本人在做一个工频市电的逆变电源,输入直流电压为380V,不并网,负载为不控整流桥并联滤波电容和电阻,采用逆变电压和滤波电感电流双闭环的控制策略,在纯阻性负载下波形还算正常,但在不控整流负载下电感电流就严重不对称了,经查,电压环输出发生不对称,请问大神们这是什么原因?
桃红色为电压环输出,绿色为电流环输出
1通道为逆变电压,2通道为电感电流
此时设定的逆变电压峰值为200V
你好,我是采用DSP实现控制的,主电路拓扑如上,此时输入电压为230V,输出峰值为200,母线还没加到380.此时的疑问是电压环的输出为什么不是和实际电感电流类似的波形呢?
